Schrauben oberer Querlenker 66-er
Jolly Jumper
Fuhrpark: 1966er Coupé 289 C-Code
Beitrag von Jolly Jumper »
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand auf die Schnelle sagen, welche Länge und Gewinde die Schrauben der oberen Querlenker beim 66-er haben?
Besten Dank vorab!
Marian
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Re: Schrauben oberer Querlenker 66-er
Beitrag von Kalle »
Meinst du die zwei Schrauben an der Achsewelle mit denen der Querlenker im Shocktower befestigt ist?
1/2-20 ca. 2" Länge, variiert aber nach Hersteller etwas. Kann heute Abend bei meinen OE Querlenkern mal messen wenn du es genau wissen willst. Die Schrauben haben aber einen Rändel bzw. kleine Verzahnung, du kannst bzw. solltest an der Stellen keine normalen Schaftschrauben nutzen und auf gar keinen Fall Schrauben mit vollem Gewinde.
Grüße Carl
Jolly Jumper
Hi, vielen Dank für die Info. Wäre super, wenn Du mal messen könntest.
Beste Grüße
Marian
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Sorry für die späte Antwort, die Schrauben sind ziemlich genau 60mm bei meinen originalen Querlenkern.
Grüße Carl
