Antennenlochabdeckung
Gunther Bross
Fuhrpark: 1970 er Ford Mustang Fastback Boss 302 Tribute
Beitrag von Gunther Bross »
Liebe Gemeinde,
habe an meinem 70 er Fastback das Radio und die Antenne rausgeschmissen. Gehört sich in einem Trans am nicht! Lach Was blieb ist ein rundes Loch im rechten Kotflügel und vier Schraublöcher von den Befestigungsschrauben des Antennenfusses rechteckig drum herum angeordnet.
Runde Chromsstopfen zum Verschliessen des Antennenlochs gibts wie Sand am Meer, aber wie verschliesse ich die Schraublöcher drumherum auch mit?
Meine Idee ... hat einer einen Drei D Drucker über den man einen rechteckigen Kunststoffverschluss"knubbel" nach den Massen der Dichtung mit vier spitz zulaufenden Zapfen herstellen könnte, den man mit Karosseriekleber auf den Kotflügel kleben ggf. in Wagenfarbe lackiert oder simpel schwarz und in die Schraubbohrungen drücken könnte?
Für jede sonstige Anregung dankbar
Euer Gunther
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: Antennenlochabdeckung
Beitrag von thrice »
Was hast Du denn für eine Antenne verbaut gehabt? Ich kenne nur Antennen, die nur mit dem Fuß verschraubt werden.
Für die Foxbodies gibt es so eine Abdeckung:
https://www.americanmuscle.com/antenna- ... -7993.html
Christian
Gunther Bross
Hi Christian,
ja die mit dem "nur Fuss verschraubt" sind die älteren Jahrgänge. Die Serienantenne 69/70 ist anders. Sie hat einen rechteckigen Fuss, die Dichtung auf der Oberseite ist mit 4 Schrauben am Kotflügel verschraubt, darüber kommt der rechteckige verchromte Fuss mit Antenenloch, die Antenne wird von unten in den Fuss eingeführt und von oben mit einer eckigen Mutter verschraubt.
Die Foxbodyabdeckung ist ähnlich, Masse müsste man eruieren, passt aber wegen des einen dicken Zapfens wohl nicht.
Besten Dank trotzdem für die Mühe
Gunther
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Einfach nen Aufkleber drüber?
Grüße Ralf
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Gaffa Tape druff und feddisch. :D
mem
Beitrag von mem »
Gunther Bross hat geschrieben: Sa 2. Sep 2023, 18:10 Hi Christian,
Gunther
Die Noppen abschneiden und draufkleben....🤷‍♂️
Mengenlehre =
