Mustang 1965, 4 Gang Schaltgetriebe, Type?
Frami
Fuhrpark: Mustang convertible 1965
Beitrag von Frami »
Hallo, ich habe da mal eine Frage, Mustang, Baujahr 1965, 4 Gang Handschalter.
Denke das Getriebe benötigt mal eine Inspektion / Wartung, Austausch Verschleißteile.
Zur besseren Identifizierung, Door plate: 76A 3 D6 03L 72 1 5.
Gab es verschieden 4 Gang Schaltgetriebe?
Wo finde ich die Bezeichnung auf dem Getriebe welcher Typ es ist?
Für Automatikgetriebe gab es mal Getriebe Workshops, gibt es diese auch für Schaltgetriebe?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Frank
Gruß Frank
Nein, der ist nicht orange, der ist Poppy red
Re: Musaten 1965, 4 Gang Schaltgetriebe, Type?
Hi Frank,
ja es wurden 2 ganz unterschiedliche 4 Gang Schaltgetriebe parallel verbaut.
T10 von Borg Warner
Toploader eine Eigenentwicklung von Ford
Außer einem Ölwechsel (API GL-4 Mineralisch) gibt es da nichts zu warten.
Der Schalthebel Mechanismus hingegen sollte regelmäßig eingestellt und auf verschlissene Buchsen geprüft werden.
Bitte nichts "vorsorglich" tauschen/reparieren, die Repro Teile sind meist viel, viel schlechter als die Originalen. Gilt ganz besonders für die Innereien von den Schaltgetrieben.
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hi Michael,
ich muss mein Ford 4-Gang auch noch überholen.
Kann ich dieses Öl verwenden?
https://www.amazon.de/LIQUI-MOLY-Getrie ... 526&sr=8-3
Roy
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Wenn man was braucht:
Ne Quelle für ordentliche Teile wär z.B. David Kee.
http://www.davidkeetoploaders.com/
Ralf
Mustangrosen
Öl, Toploader - mineralisch, 80er, das ist mein Ideal-Standard:
Ralf
Inklusive Mengenangabe auf pälzisch :D
Die Marke ist völlig egal.
Es sollte lediglich die Spezifikation API GL-4 erfüllen und mineralisch sein.
80W-90 ist die empfohlene Viskosität.
Bitte kein Universalöl einfüllen welches mehrere Spezifikationen erfüllt - das ist eher schlechter geeignet und teurer.
Ich setze für Toploader und T10 das ein: https://www.ebay.de/itm/305126443575?ep ... R6K3x6PRYg
DrWhoMustang66
Re: Mustang 1965, 4 Gang Schaltgetriebe, Type?
Vielen Dank für die Empfehlungen!
Hab jetzt das Mannol geordert.
Roy
Frami
Beitrag von Frami »
Hallo Michael, vielen Dank für die Informationen, haben mir sehr weitergeholfen.
Gruß Frank
