Arvinode
Bastian2001
Arvinode
Beitrag von Bastian2001 »
Hallo in die Runde,
nachdem nun die wichtigen technischen Details an meinem Pony soweit durch sind, geht es nun an die Schönmalerei 🥳
Aktuell ist eine einflutige Auspuffanlage verbaut. Also eher auf leisen Sohlen unterwegs.
Im Winter würde ich gerne eine Arvinode verbauen. Leider blicke ich nicht so richtig durch … ich habe keine GT Schürze.
Es ist ein 289er Stang mit den originalen Krümmern verbaut.
Hätte jemand vlt eine Liste aus eigenen Projekten, was genau ich alles brauche?
Besten Dank und einen entspannten Tag.
willeinenmustang
Re: Arvinode
Schau mal hier kannst du es zusammensetzen wie du es benötigst.
https://waldronexhaust.com/product/1965 ... l-exhaust/
Gruß Basti
08/15Mustang
Re: Arvinode
Beitrag von 08/15Mustang »
Oder die lässt die Anlage drin und baust sie um. Bei meiner habe ich nur den Topf gewechselt und ich finde den Sound geil.
https://youtu.be/eGXeWEOX5XE?feature=shared
Stefan
HomerJay
Re: Arvinode
Beitrag von HomerJay »
Versprech dir von der Arvinode nicht zu viel. Unterm K Code klingt sie gigantisch. Unterm A und C Code deutlich unspektakulärer. Da kannst du auch jede andere Anlage nehmen.
Re: Arvinode
Im Ruhrgebiet kannst Du Dir die Anlage bei User Pascal2311 anhören. Er hat schon 2 Fahrzeuge damit ausgerüstet.
Re: Arvinode
Bastian2001
Re: Arvinode
08/15Mustang hat geschrieben: ↑Di 12. Sep 2023, 22:42 Oder die lässt die Anlage drin und baust sie um. Bei meiner habe ich nur den Topf gewechselt und ich finde den Sound geil.
Welcher Topf ist da verbaut?
08/15Mustang
Re: Arvinode
Bastian2001 hat geschrieben: ↑Fr 15. Sep 2023, 07:02
Guck mal hier viewtopic.php?t=33818
Stefan
Zurück zu „Kaufberatung“
