Mach 1 73er, Anschnallton
HenningO
- Fuhrpark: 65er Fastback
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
03er Käfer Ultima Edición
911er 991.2 GTS Targa
911er 991.2 Turbo S Cabrio
AMG E 63 4S matic +
G-Modell Militär "Wolf"
Hallo zusammen!
Bei meinem 73er Mach 1 ist das nervtötende Anschnallsignal in Kombination mit dem roten Warnlicht aktiv. Hat jemand einen Tip, wie ich zumindest den Ton dauerhaft stilllegen kann?
Viele Grüße, Henning
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Mach 1 73er, Anschnallton
Du könntest es mit Anschnallen versuchen.
Gruß Frank
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
Aber gibt es darüber hinaus einen etwas hilfreichereren Tip?
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Mal ne weiterführende Frage:
Fährst du ohne Gurt oder bist du bei der Fahrt angeschnallt, der Beifahrersitz leer und das Signal schreit trotzdem?
Gruß Frank
Gruß Frank
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Nachtrag:
Falls du gerne ohne Gurt unterwegs bist, opfere ein paar Minuten uns lies dieses Bericht. Wenn du das Bild vergrößerst, dann siehst du auf Höhe des Lenkrades ein Beule in der Windschutzscheibe. Da hat vermutlich der Kopf des Fahrers angeklopft.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersa ... 13480.html
Gruß Frank
Gruß Frank
Ich wollte nicht wissen wo die Köpfe bei einem 73‘er landen trotz angeschnallt. Bei meinem sind lediglich Beckengurte eingebaut
Aber besser als durch die Scheibe zu rauschen…., da geb ich Dir Recht Frank.
best Regards
Duck
Duck
- Flydoc65
- Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs; 67er Ranchero 390, 69er Cyclone und 69er Torino 428er
War das beoim 73er Conv. serienmässig? Mein 71er Fastback hat auch ab Werk Schultergurt
LG Viktor
- mem
Wenn du unbedingt Suizid begehen willst
Ich versuche es mal mit einer Antwort auf die Frage.
Habe keinen 73er, aber zB das hier gefunden:
https://www.concoursmustang.com/forum/i ... ic=27742.0
Den Key warning buzzer habe ich in einem meiner Fahrzeuge auch, den konnte ich tatsächlich einfach durch abziehen vom Kabelbaum totlegen.
Ob das bei den Gurten auch funktioniert (oder ob da ne Schutzschaltung drin ist) musst Du probieren.
Der Buzzer scheint aber der gleiche zu sein.
Ich habe keine Ahnung wo dieses "Bracket Relay Mounting panel" sitzt, also würde ich mal dem Geräusch nachgehen.
Nach dem Teil hier suchst Du:
https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... stang.html
