Öle (Getriebe 3-Gang Schalter 1964 + Diff)
behemot
Fuhrpark: 1964.5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Beitrag von behemot »
Hallo Petrolheads,
ich habe sie wirklich genutzt die Suche, 90 Seiten Treffer - reichlich 10% habe ich mir angeguckt, immer wieder das C4 (ist doch Automatik).
Ich möchte das nächste Mal auf der Bühne - wo ich nach dem dröhnenden Auspuff (Aufhängung) gucke und das Bremsdruckregelventil verbaue - gleich mal die mir unbekannten Öle des/der Vorgänger in Getriebe und Diff in Angriff nehmen.
Basis - weil schwarz auf weiß - ist der "Wartungsplan".
- der sagt zum Getriebe "80 EP" und "4 1/2" : Letzteres ist vermutlich die Menge in "pint" und damit wenig mehr wie 1,6L : Ersteres der Typ, also SAE 80 API GL4
- und zum Diff "90 HP*" und "3 1/2" : nach obiger "Übersetzung" also knapp über 2L und SAE 90 also 85W90 GL5 - was der Stern(*) da will sehe ich im Plan nicht
Nun meine Fragen dazu:
a) Kann die Interpretation von Öltypen und Mengen hier wer bestätigen oder korrigieren?
b) Kann ich statt 2+3L GL4+GL5 auch einfach 4L vom GL4 kaufen und einsetzen ohne dem Diff zu schaden? (von Zugabe von Sägemehl, Bananen oder einem Esslöffel Fett möchte ich absehen ;-)
Gruß, Ronny
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Öle (Getriebe 3-Gang Schalter 1964 + Diff)
Beitrag von immerfernweh »
Hi Ronny,
Ich würde an deiner Stelle nicht anfangen über Ölsorten zu philosophieren, sondern den Anweisungen im Service Manual (Wartungsplan) folgen, denn da steht es ja schwarz auf weiß ;).
Das Sternchen beim Differential wird wohl damit zu tun haben, dass zu der angegebenen Menge Öl auch noch sogenannter Friction Modifier dazu kommt, aber nur, wenn dein Mustang eine gesperrte Hinterachse hast.
Gruß Frank
behemot
Hi Frank,
immerfernweh hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 17:27 Ich würde an deiner Stelle nicht anfangen über Ölsorten zu philosophieren, sondern den Anweisungen im Service Manual (Wartungsplan) folgen, denn da steht es ja schwarz auf weiß ;).
Ich wollte ja vor allem wissen, ob ich die Angaben (Typ, Menge) des Service Manual korrekt in das Sprech der Shops übersetzt habe.
Davon, das GL4 in beide "Getriebe" zu schütten, hälts Du nichts - das fällt unter Philosophieren? Dann hoffe ich mal, dass 2L für eine Nassbefüllung reichen werden (ganz leer bekomme ich da sicher nix über) und bestelle einfach 2+2L.
immerfernweh hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 17:27 Das Sternchen beim Differential wird wohl damit zu tun haben, dass zu der angegebenen Menge Öl auch noch sogenannter Friction Modifier dazu kommt, aber nur, wenn dein Mustang eine gesperrte Hinterachse hast.
Gruß Frank
Danke für den Hinweis/die Aufklärung. Das mit einer eventuellen Sperre merke ich ja dann auch auf der Bühne beim Drehen eines Hinterrades - aber warum sollte das auch gesperrt sein.
Hallo Ronny, in das Getriebe muss GL4, in das Diff GL5.
Ford hat sicher nicht zum Spaß zwei Sorten Öl empfohlen.
2L Öl reichen für das Diff genau.
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hallo Ronny
Ist dir aufgefallen, dass in deiner Mengenumrechnung ein Fehler steckt?
Beim Getriebeöl rechnest du 4½ um und kommst auf 1,6 Liter.
Beim Differential rechnest du 3½ um und kommst auf 2 Liter.
Da solltest du das Rechenergebnis nochmals kontrollieren.
Gruß Frank
behemot
immerfernweh hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 21:47 Ist dir aufgefallen, dass in deiner Mengenumrechnung ein Fehler steckt?
Danke. Hatte nur Faktenverdreher im Text.
Transmission : 3 1/2 = 1,6l
Differential : 4 1/2 = 2,1l
behemot
DukeLC4 hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 18:26 Hallo Ronny, in das Getriebe muss GL4, in das Diff GL5.
Danke.
Kaufe ich also 2x je 2L und tausche die Flüssigkeiten.
behemot hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 18:03
Danke.
Ja das ist besser.
Das Diff hat aber keine Ablassschraube.
Entweder durch die Einfüllöffnung absaugen, oder die Steckwellen ausbauen und das Diff rausziehen zum entleeren.
