Bremslicht komplett ausgefallen
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Moin,
Habe aktuell ein Problem mit dem Bremslicht.
Dort tut sich gar nichts mehr. :shock:
Fahrzeug 68er Coupe.
Folgendes wurde bisher gemacht:
Bremslichtschalter durch gemessen, er arbeitet.
Durchgang bei Betätigung des Pedals OK.
12v liegen bei Zündung an, an.
Rücklichter und Blinkeranlage hinten arbeiten einwandfrei,
Glühlampen alle heile.
Warnblinkanlage OK,
Könnte das Problem im Blinkerschalter liegen ? :(
Wäre für jeden Tip dankbar, ;)
Re: Bremslicht komplett ausgefallen
Ja - Du hast das Problem schon gut eingegrenzt.
390GT
Beitrag von 390GT »
torf hat geschrieben: Mi 27. Sep 2023, 15:50 Ja - Du hast das Problem schon gut eingegrenzt.
Danke dir,
Es gibt wieder was zu tun, packen wir es an :D
Da sind ja die Winterabende mit Schrauben gesichert. :o
390GT
Beitrag von 390GT »
390GT hat geschrieben: Mi 27. Sep 2023, 15:18 Moin,
Warnblinkanlage OK,
Moin,
Hole das Thema nocheinmal aus dem Keller.
Habe mich heute mal über das Problem mit den Bremsleuchten hergemacht, und es gelöst,
Es war ein simpler Wackelkontakt zwischen dem Bremslichtschalter und dem Stecker. :o
SpyderRyder
Fuhrpark: 1965 Mustang HT C-Code, Automat, Servo, honeygold metallic
Beitrag von SpyderRyder »
Danke für die Rückmeldung. Manchmal ist es so banal, da möchte man gar nicht dran glauben, dass es so was sein kann :-)
Olli
