Motorhaube einstellen
Audi V8
Beitrag von Audi V8 »
Wenn die Motorhaube im geschlossenen Zustand an der Front rechts und links tiefer ist als die anstehende Kotflügelkante, kann man die Motorhaube dann einstellen? Hinzu kommt, dass die auf der Fahrerseite nochmals tiefer ist als auf der Beifahrerseite.
Wenn Ihr das mal auf Bildern sehen wollt, hier drauf und Ihr kommt zu der Anzeige:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
Re: Motorhaube einstellen
Ja das kann man einstellen.
Bei dem Fahrzeug fehlen die Gummis zur Haubendämpfung im Kotflügel.
Da wo die rechteckigen Löcher zu sehen sind.
Die Höhe der Haube kann man dann mit den beiden Anschlägen
vorne im Querträger nochmal genau einstellen.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Da sind wie bei jedem Auto aus der guten alten Zeit, als Schrauben noch ein Gewinde und ein Armaturenbrett kein Plastik hatten, Einstellschrauben mit Gummiehut, je seite eine kosten ca 10,-€ der Fanghaken und der Haubenverschluss in der Mitte sind ebenfalls einstellbar.
Die meisten Hauben sind zur Windschutzscheibe hin schlecht eingestellt, will heissen das die Schaniere wegen der Federspannung von den Bastlern wegen fehlendem Fachwissen verdreht montiert werden, und dadurch die Haube zu hoch steht.
Markus mit Regelgewinde meistens nicht aus POM Bernhardt
Orbiter
Da war der Duke ne halbe Wagenlänge eher über die Ziellienie beim Posten wie der alte Orbiter
Markus Orbiter ohne Zucker Bernhardt
Audi V8
aha.......dann ist ja alles ok. Supie.......danke Euch!
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Orbiter hat geschrieben:Die meisten Hauben sind zur Windschutzscheibe hin schlecht eingestellt, will heissen das die Schaniere wegen der Federspannung von den Bastlern wegen fehlendem Fachwissen verdreht montiert werden, und dadurch die Haube zu hoch steht.
...und/oder die Hauben-Schanieren total ausgeleiert sind. Das kannst du prüfen, indem du bei geschlossener Haube die Haubenecken an den Seiten (Windschutzscheibe) mit leichtem Druck herunter drücks. Gibt die Haube dann nach sind die Schaniere ausgeleiert.
Gruß Günter
Audi V8
aha, und wenn die hinten durch die Federn hochgedrückt wird kommt die vorne natürlich tiefer. Also kann es aus einer Kombi sein (fehlende Gummis und eventuell ausgeleierte Scharniere) das die Haube so steht. Dazu eventuell noch eine nach dem lackieren schlecht eingepasste Haube.........aber alles ohne großen finanziellen Aufwand zu beheben.......
Orbiter
Ja oder das Auto hatte mal nen Knall, oder Billig Kotflügel, respektive ne Billig Haube,
Die nicht OEM Teile sehen auf den ersten Blick tatsächlich wie Mustangteile aus erweisen sich nur von der Passgenauigkeit ähnlich gut wie ein Fiat 500 Kotflügel der an einen Mustang soll
Aber Wie immer, ein 40 Jahre altes Auto hat sehr warscheinlich eher auf alle 4 Ecken schon eine gekriegt wie das alle Ecken unfallfrei sind.
Markus der warscheinlich gerade Träume gekillt hat Berrnhardt
P.S.
Bevor es jetzt gleich 70 Postings gibt wo alle beschwöhren ein absolut unfallfreies Auto zu haben, Ich weiss der der gerade eben liest, dein Auto ist unfallfrei
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Moin!
Man sieht doch auf dem Bild ganz genau, dass die Haubengummis bis auf die hinteren fehlen. Mit einem offensichtlichen Unfall hat dies meiner Meinung nach nichts zu tun. Sehr wahrscheinlich fehlen die 2 vorderen Rendelschrauben mit Gummiauflagefläche ebenso. Das sind Dollarartikel.
Aber wie immer gilt: Hinfahren und anschauen. Dann endgültig urteilen.
Grüße,
Daniel
Audi V8
oder wie man früher sagen konnte, Pfennigsartikel.....
Ich werde mir den am Samstag mal anschauen fahren und meine ersten Erfahrungen sammeln..........der Händler kann nur sehr schlecht deutsch. Hoffentlich funktioniert die Terminabsprache.
