ich habe den Teil unterm Armaturenbrett jetzt soweit wieder zusammen. Da ich den Kabelbaum an einigen Stellen repariert und neu gewickelt habe möchte ich den jetzt erst mal mit einem geregelten Netzteil testen.
Funktioniert das, bzw hat das schon mal jemand gemacht? Wir gehts darum, dass die Relais für die Lichter und die Hupe sauber schalten, das Radio und die Lüftung sauber funktionieren. Wenn ich dann noch die Instrumente testen könnte wär das auch super. Bin halt nicht ganz sicher ob das 2A Netzteil funktioniert, hätte aber den Vorteil dass das abschaltet bevor mir ne Leitung brennt.
Adrian
Elektrik testen, geht das mit geregeltem Netzteil
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Sportsroof, Boss302 Clone
2021er Indian Scout Bobber
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Elektrik testen, geht das mit geregeltem Netzteil
Hallo Adrian,70Sportsroof302 hat geschrieben: ↑Do 12. Okt 2023, 10:04 Hi,
Adrian
2A sind viel zu wenig. Das Netzteil wird gleich in die Stromabschaltung gehen.
Die Hupe und die Beleuchtung braucht wesentlich mehr Strom.
Da brauchst Du eher ein Netzteil mit 15-20A um alles nacheinander zu testen.
- 70Sportsroof302
für die Hupe und die Beleuchtung habe ich schon Relais verbaut. Die müsste ich ja dann zumindest klicken hören und durch messen können.
Da wäre glaub nur das Zündrelais der limitierende Faktor, ist die Frage wie viel das schon zieht.
Für den Test der Lampen hätte ich noch ein anderes Schaltnetzteil mit 240W, aber das könnte die dünneren Kabel schon brutzeln fürchte ich. Ich bin da ein bisschen ein gebranntes Kind (Pun intended), einmal Karre fast abfackeln reicht vollkommen.
C-YA
Adrian
Adrian
Wenn alles ordentlich verdrahtet ist, brutzelt da nichts.
- DrWhoMustang66
Zum Testen der Elektrik verwende ich das hier:
https://www.reichelt.de/de/de/labornetz ... w_wcB&&r=1
Funktioniert einwandfrei. Damit justiere ich immer die Instrumente oder teste die Bordelektrik (natürlich ohne Fahrzeugbatterie und Anlasser
Roy
Roy
