Ford Mustang 289 HIPO Krümmer
Verfasst: So 15. Okt 2023, 18:32
von spinbird
meine Frage ist passen die HiPo -Krümmer an einen 351W?
Dieser Motor ist in einem 69er FB mit FMX verbaut und in der Vergangenheit hat jemand den Motor unterherum neu Aufgebaut, jedoch die Zylinderköpfe nicht gemacht.
Jetzt läuft der Wagen jedoch nicht mehr so toll :roll: und mit der Kamera konnte man sehen, dass die Köpfe/ Ventilsitze nicht gemacht worden sind.
Die Köpfe kommen jetzt runter und werden gemacht und in diesem, sollen auch die Krümmer und Ansaugbrücke gewechselt werden.
Es soll eine Edelbrock 2181 verbaut werden und dazu andere Krümmer.
Zum Beispiel die HiPo- Krümmer https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... 51w?c=3678
oder diese hier: Hedman Street Headers https://www.summitracing.com/parts/hed-88650
Theo
Re: Ford Mustang 289 HIPO Krümmer
Verfasst: So 15. Okt 2023, 22:09
von Thorte
bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe.
Passen im Sinne von an die Köpfe anschrauben: Ja, die Köpfe sind bei 289, 302 und 351W zumindest auf der Auslass-Seite kompatibel.
Ob das allerdings dann weiter unten Richtung Firewall mit der Abgasanlage noch passt da wäre ich nicht sicher.
Der 351W baut schon höher und damit liegen natürlich auch die Auslässe höher. Kann man mit abgesenkten Motorlagern wieder teilweise ausgleichen.
Aber ob es das wert ist? Die originalen 351W Krümmer sind vom Flow her nicht so viel schlechter als die HIPO.
Verfasst: So 15. Okt 2023, 22:13
von Thorte
Hier mal der Vergleich von 351W zu HIPO, da sieht man dass es doch deutlich weiter runter geht mit dem Auslass.
Hol DIr lieber die Hedmans und sag mir wie die funktionieren, bin nämlich auch noch auf der Suche nach Krümmern für meinen 351W Build :mrgreen:
Verfasst: Mo 16. Okt 2023, 19:48
von sally67
Hi Theo und Thorsten,
ich bin seit 12 Jahren mit diesen Krümmern unterwegs und habe nix negatives zu berichten.
Der Einbau war damals quasi plug and play,ging ratzfatz
https://www.summitracing.com/parts/hed-88660
Sind die gleichen wie in Theos Link, nur Long-Tubes.
Habe mir damals noch ARP-Schrauben gegönnt (werden nicht so schnell rund).
Keramikpaste beim einsetzen der Bolzen nicht vergessen!
https://www.velocity-group.de/abgasanla ... skant-set/
Verfasst: Mo 16. Okt 2023, 22:46
von Thorte
Danke Martin,
das klingt gut.
An den von Theo verlinkten 88650 gefällt mir vor allem, dass sie "mid length" sind und in den Reviews ein paar 69er Mustangs dabei sind, wo sie passen.
Zumindest einer berichtet, dass es auch mit manueller Kupplung passte.
Verfasst: Di 17. Okt 2023, 18:32
von HomerJay
sally67 hat geschrieben: ↑Mo 16. Okt 2023, 19:48 Hi Theo und Thorsten,
Die hab ich auch dran und kann ebenfalls nicht Negatives berichten.
Verfasst: Di 17. Okt 2023, 19:27
von Thorte
Danke.
Macht sowas bei der Erstabnahme eigentlich generell Probleme oder kann man das ruhig versuchen mit long tube Headers?
Verfasst: Di 17. Okt 2023, 19:54
von torf
Eigentlich ist es den Graukitteln Schnuppe, was da verbaut ist. Es sollten halt nur nicht die Hallentore wackeln, wenn der Motor läuft - irgendwie verständlich :lol: Die meisten Mustangs haben einen kernigen Klang durch andere Schalldämpfer, Krümmer, etc. Wenn man es nicht übertreibt, gibt es normalerweise keine Probleme.... ;) ist auch für den Fahrkomfort zu empfehlen.
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 08:57
von Oli66
Beim Fastback hatte ich mit dem TÜV noch kein Problem mit den Long-Tube Headers, in meinem Fall Hooker.
Ich setze ab uns zu mal etwas auf bei Unebenheiten...aber dient eine solche Auspuffanlage nicht dazu alle Abgase effizient auszustoßen? :lol:
Nein Spass, der Sound ist auch schon sehr geil dadurch!
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 14:52
von Thorte
Danke für die Infos, dann werde ich die zur Abnahme dran lassen und wir sehen was passiert.
Hab jetzt gebrauchte Sanderson Block Huggers FF6-P gekauft und auch die Hedman 88650 kommen noch. Hat sich bei Kleinanzeigen so in der Kommunikation überschnitten, dass ich dann einfach beide genommen habe :roll:
Muss ja auch sehen wie sich das mit den AFR-Köpfen ausgeht.
Ich schaue dann was besser passt, werde berichten und die anderen Krümmer hier reinstellen oder vielleicht für ein anderes Projekt verwenden.
Dauert aber leider noch bis ich was dazu sagen kann.
