Lenkradnabe Grant Classic
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo, ich habe ein neuwertiges Grant Classic inkl. Nabe erworben.
Laut Anzeige passend für den 66er, doch scheinbar ist die Nabe für das falsche Baujahr.
Der Grundkreis für die beiden Kontakte des Hupentasters passt nicht.
Hat eventuell jemand eine passende Nabe für ein 66er Coupe?
Gruß Pite
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Lenkradnabe Grant Classic
Beitrag von Red Convertible »
Hi Pite,
den Adapter hat zur Zeit nur Velocity an Lager.
https://www.velocity-group.de/innenraum ... enkraeder/
Ich hatte bis vor einigen Jahren auch ein Grant Lenkrad verbaut, habe aber mittlerweile wieder ein originales drin, weil die Qualität des Grant ziemlich unterirdisch war.
Abfallende Hupenknöpfe, nur mäßig funktionierender Blinkerrücksteller und billiger Schleifring für die Hupe.
Da die zwei Hupen 'ne Menge Ampere ziehen, empfehle ich dir die Hupe über ein Arbeitsstrom-Relais zu schalten, dann geht nur noch der Schaltstrom für das Relais über die Lenkradnabe.
Die Kontaktstifte regelmäßig mit einen zähen Batteriepolfett schmieren, dann nutzen die sich nicht so schnell ab. Dazu muss zwar jedesmal das Lenkrad ab, aber das geht recht fix, ich brauchte dafür ach nie einen Abzieher
Hupenknopf kann man mit Kotflügeldichtband (Affenkit) ankleben, damit es lösbar bleibt.
