ich habe den original Luftfilterkasten für einen 1965er (Produktion August 1964) verbaut und möchte gerne wissen, ob es den Luftfilter hierfür auch von Bosch, Mahle oder Hengst gibt um eine Alternative zu haben.
Hat da jemand eine Vergleichsnummer des original Luftfilter für mich?
Danke vorab.
Philip
Welcher Luftfilter passt im original Gehäuse
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
Re: Welcher Luftfilter passt im original Gehäuse
Ich fahre den K&N E-1090
Height 2.313 in (59 mm)
Inside Diameter 8 in (203 mm)
Outside Diameter 10 in (254 mm)
Hanns
Hanns
Life is good - in a Mustang
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
meine Frage bezog sich dann doch eher auf Filter von Hengst, MANN etc.
Welcher passt da in den goldenen original Luftfilterkasten?
Philip
Philip
- Mach1 69
- Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Hallo Phillip,du kannst die Maße deines orig.Einsatzes Höhe×Innendurchmesser×Aussemdurchmesser zB in Google eingeben und so nach "Ersatzvarianten" suchen oder wenn dein alter Einsatz eine Nummer/Bezeichnung aufweist (meist aufgedruckt oder ähnliches),kannst du diese ebenfalls eingeben und es werden dir teils zB Listen angezeigt die Lufi-Einsätze von verschiedenen Herstellern maßlich "gleich aufzeigen" !
Wenn du keinen "orig.Einsatz" zur Hand hast kannst du ja hier jemanden um Infos/Maße bitten...
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"
"1972-Mach1"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hanns hat dir ja schon ein Beispiel der Maße geschickt,eben nur von seinem den er verwendet Hersteller-K&N...
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"
"1972-Mach1"
super
- Fuhrpark: 67er Fastback, 289er, Automatik
Cobra
Servus,
hab mal über https://www.airfilter-crossreference.co ... /WIX/42061 gesucht. Da kommen neben dem bereits genannten K&N E-1090
z.B. auch diese:
MANN-FILTER C 2645 (h/d/D = 61/191/259)
UFI 27.156.00 (59/194/259)
FILTRON AR 329 (61/192/260)
ALCO FILTER MD-368 59,5/192,5/250,0)
und darüber findet man dann auch was bei z.B. Autodoc. Der billigste https://www.autodoc.de/denckermann/10580691 liegt da bei 3,41€ - für die paar Kröten kann man ja mal nen Versuch wagen - oder ?!
z.B. auch diese:
- mem
Genau der K&N passt da rein..... vor allem kaufst du den nur 1x und hast Ruhe, da der sich reinigen lässt!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
