Hallo allerseits,
mal ne " doofe" Frage : Welches Rad ist hinten beim 67 er Mustang mit C 4 Getriebe ohne Sperre die Antriebsseite ? Rechts oder links.Wollte dafür keinen Burn out wie im Film machen.Nur interessehalber.
Danke im Voraus.
Ian
Antrieb Hinterrad rechts oder links?
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Antrieb Hinterrad rechts oder links?
Hi Ian,
es gibt keine blöden Fragen.
In der Hinterachse ist ein Differential um die Drehzahl beim Kurvenfahren ausgleichen zu können.
Ein sehr gutes Video dazu gibt es hier:
https://www.youtube.com/watch?v=yYAw79386WI
Die Kraft wird also normalerweise recht gleichmäßig auf beide Räder verteilt.
Bei Glätte o.ä. dreht aber das Rad mit weniger Grip durch und du kommst nicht vorwärts.
Beim Burnout dreht normalerweise das recht Rad durch, weil die rechte Fahrzeugseite durch die Rotation des Antriebsstrangs beim beschleunigen entlastet wird.
... allerdings gibt es beim ungesperrten Diff keine "Antriebsseite". Wie Patrick schon erklärt hat, dreht das Rad mit dem größeren Schlupf durch. Wenn Du z.B. auf mit dem linken Rad auf feuchten Boden stehst, hast Du links mehr Schlupf und es dreht durch.
Grundsätzlich gilt:
- 2 Striche: Gesperrtes Diff
- 1 Strich: Ungesperrtes Diff
- kein Strich: Motor defekt
Abudi hat mal Bilder gezeigt, wie ein Diff aussehen kann, wenn man zu viele Burn Outs macht....
Grundsätzlich gilt:
