Hallo
Hab folgendes Problem mir lauft beim C4 Ford Getriebe Ölmessstab Öl aus wie bekommt man es dicht.
C4 Getriebe Ölmessstab
- mem
Re: C4 Getriebe Ölmessstab
Da sitzt ein O-Ring um das Rohr (was einfach nur ins Getriebe eingesteckt ist und oben hinten am Motor verschraubt), meist ist das die Ursache. Entweder er fehlt ganz oder ist porös....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Habe auch schon Nachrüstrohre gesehen, wo die Lasche oben falsch angebracht war. Wenn man die dann am Motor angeschraubt hat, saß der O Ring unten nicht mehr richtig.
Hallo
habe den Originalen Getriebe Ölmessstab, habe auch schon einen neuen O-Ring drauf.
Dann kann nur sein das der Schräg sitzt.
