Schwungscheibe /Starterkranz Einbauposition
Harry_Glatzkopf
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe, Bj 1966, 286 cui, C4 Automatik
Beitrag von Harry_Glatzkopf »
Gibt es eigentlich eine bestimmte Einbauposition der Schwungscheibe bezüglich der Wuchtung?
Habe dazu leider nichts im Shop Manual gefunden.
Oder ist die Wuchtung an der Schwungscheibe nur für die Scheibe selbst zuständig?
Mfg Torsten
No Risk, no Fun.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Schwungscheibe /Starterkranz Einbauposition
Beitrag von TBHH »
Das Teil passt nur in einer Position an die Kurbelwelle.
Einfach machen, dann siehst Du es!
Theo
Harry_Glatzkopf
Ich meine das Teil hier.....
No Risk, no Fun.
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ja, sieht aus wie 'ne Schwungscheibe.... :shock:
EINFACH MAL PROBIEREN, PASST NUR IN EINER POSITION!
Theo
Harry_Glatzkopf
Super Danke, hat funktioniert.
Wenn das Teil so vor einem liegt, fällt es gar nicht sofort auf, das die Bohrungen versetzt sind.
Mfg Torsten
No Risk, no Fun.
super
Fuhrpark: 67er Fastback, 289er, Automatik
Cobra
Beitrag von super »
Guten Morgen Torsten,
wie ich sehe, bist Du an einer ähnlichen Baustelle dran wie ich. Dazu ein paar Fragen:
- verwendest Du die alten Flexplateschrauben weiter - oder verbaust Du neue?
- wie lang waren bei Dir die Schrauben für die Flexplate? Ich meine da gibt es zwei Längen, kurze für die Flexplate und längere für das Schwungrad bei Schaltgetriebe. Bei mir waren in Kombi mit der Flexplate Schrauben mit 15/16" (23,8=mm) Länge drin. Kann das sein?! Das wären doch eigentlich die Schrauben des Schwungrads und nicht der Flexplate - aber gut offenbar verursachen die längeren Schrauben auch keine Probleme...
- hast Du vielleicht das Anzugsdrehmoment der Schrauben zur Hand?
Eine Rückinfo wäre nett.
Vielen Dank.
Werner
Harry_Glatzkopf
Ich habe die alten Schrauben verwendet, habe noch Schraubensicherung (hochfest) dran gemacht.
Bei sind Schrauben mit 15/16" Länge verbaut.
Anzugsdrehmoment laut Handbuch 75 - 85 ft-lbs.
Mfg Torsten
No Risk, no Fun.
super
Cobra
Beitrag von super »
Hallo Torsten,
Vielen Dank für die Rückinfo.
Einen schönen Sonntag noch!
Werner
