Lenkgetriebe Servolenkung
- Jui
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289cui C-Code Bj. 1966
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
ich hätte eine Frage zum Lenkgetriebe der Servolenkung.
Ich hatte im Herbst das Auto in der Werkstatt. Da hat man mir gesagt, dass das Lenkgetriebe der Servolenkung hinüber sei.
Subjektiv habe ich nichts gemerkt, aber ich hab ja wenig Ahnung und habe das Lenkgetriebe erneuern lassen.
Jetzt lenkt sich das Auto noch schwammiger und wenn ich etwas stärker nach rechts lenke, bei langsamer Geschwindigkeit (z.B. wenn man an einer Kreuzung rechts abbiegt), spürt man an einer bestimmten Stelle einen leichten Widerstand beim Lenken. Ist der Widerstand überwunden, lenkt es sich "normal" weiter.
Gehört das so? Vorher mit der alten Lenkung hatte ich diesen Widerstand nicht.
Danke und...
Danke und...
Josef
Josef
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Lenkgetriebe Servolenkung
Moin Josef,
den meisten Lenkgetrieben fehlt einfach nur eine frische Fettbefüllung, dann funktionieren die wieder sehr zuverlässig.
Auch das ,,Spiel" reduziert sich dadurch merklich, lässt sich aber auch einstellen.
Hättest du diesbezüglich vorher hier gefragt, hättest du dir sehr wahrscheinlich den Austausch sparen können.
Wenn das neue Lenkgetriebe mehr Spiel hat, oder in bestimmten Positionen hakt bzw. klemmt, ist das natürlich nicht in Ordnung.
Hierzu solltest du mit der Werkstatt sprechen, die das Lenkgetriebe verbaut hat und eine Nachbesserung verlangen.
- mem
....und vor allem das Altteil zurückfordern! (falls noch möglich)
Getauschte Teile immer ins Auto legen lassen..... besser noch: vorher unauffällig markieren. Wegschmeißen kann man sie auch selber!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Jui
Hallo Mario,Red Convertible hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 10:20 Wenn das neue Lenkgetriebe mehr Spiel hat, oder in bestimmten Positionen hakt bzw. klemmt, ist das natürlich nicht in Ordnung.
dann werde ich das im Frühjahr wohl tun müssen.
Diese Werkstatt macht neben modernen Autos auch sehr viel mit Ami-Oldtimern. Von daher habe ich denen eben geglaubt, dass das Lenkgetriebe nicht mehr in Ordnung ist.
Hallo Martin,
da hatte ich gleich bei der Abholung nachgefragt. Alles bereits entsorgt!
Ich hatte vorher nichts gesagt, da ich das von anderen Werkstätten eigentlich so kenne, dass die dir alles zeigen, was ausgebaut wurde.
Und wenn man will kann man es auch mitnehmen, was ich grundsätzlich auch mache.
Danke
Josef
Josef
- Jui
Wenn wir schon dabei sind...Red Convertible hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 10:20 Hierzu solltest du mit der Werkstatt sprechen, die das Lenkgetriebe verbaut hat und eine Nachbesserung verlangen.
Die Werkstatt hatte auch das Getriebe ausgebaut.
Irgendwann hat mich der Chef angerufen und gesagt, dass mein Pony nicht mehr anspringt. Auf der Suche nach dem Fehler haben sie mal schnell Zündspule (angeblich auch kaputt), Magnetschalter und Zündschloss getauscht. Irgendwann sind sie darauf gekommen, dass angeblich die Steckverbindung, die zum Neutralschalter geht, nicht zuverlässig funktionierte.
Ach ja und einen neuen gebrauchten Neutralschalter habe ich auch bekommen. Seither habe ich das Problem, dass das Auto manchmal nur anspringt, wenn ich den Ganghebel nach vorne drücke (Problem mit dem Neutalschalter!)
Jetzt liegt der Verdacht doch nahe, dass die beim Einbau des Getriebes den "alten" Neutralschalter nicht richtig eingebaut haben. Dann sprang das Auto nicht an, und sie sind auf stundenlange ($$) Fehlersuche gegangen, haben dann den Stecker neu verlötet und einen anderen Neutralschalter verbaut. Dnn gings (zufällig) wieder
Eigentlich hatte mein alter Neutalschalter seinen Diest gut verrichtet, zumindest besser als der neue gebrauchte.
Aber ich will nichts unterstellen, da ich mich zu wenig auskenne. Evtl. hatte auch alles seine Richtigkeit
Josef
Josef
- derSchwabe
Ich würde da nie wieder hin gehen wenn ich das so höre.
- mem
Ich würde gerne wissen welche Werkstatt das war, damit anderen nicht das gleiche passiert.
Wenn es so war wie du es beschrieben hast braucht man nichts befürchten, da es ja dann der Wahrheit entspricht!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- mem
Jeder sieht das anders, aber genau für sowas gibt es eine Rechtschutzversicherung!!!
Woher kommst du?
KEINEN CENT HÄTTE ICH DAFÜR BRZAHLT!!!Die Werkstatt hatte auch das Getriebe ausgebaut.
Woher kommst du?
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- mem
Wenn eine Werkstatt, auch wenn defekt, Originalteile entsorgt (ich mutmaße mal) hat sie für mich definitiv keine Ahnung. Selbst aus einem defekten Lenkgetriebe lassen sich noch Teile verwerten.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
