Auspuffanlage in 2.5" Flowmaster Stil Edelstahl poliert
Handelsvertretung Patrick Frank für Mustang Ersatzteile
http://www.stang-parts.de
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Stang-Parts
Mehr Sound gefällig? :-)
Zusätzlich zu unseren etwas leiseren 2" Auspuffanlagen, haben wir jetzt auch Auspuffanlagen in 2.5" Durchmesser aus poliertem Edelstahl im Angebot. Die Rohre sind nahtlos gezogen.
Die Auspuffanlage sind inklusive Zubehör wie hochwertigen Schellen und Haltern:
https://stang-parts.de/de/abgasanlagen- ... 64-70.html
Dazu bieten wir auch das passende Hosenrohr für die originalen Gusskrümmer an:
https://stang-parts.de/de/abgasanlagen- ... 64-73.html
Mustang1966-Münster
Re: Auspuffanlage in 2.5" Flowmaster Stil Edelstahl poliert
Beitrag von Mustang1966-Münster »
Hallo Patrick,
Kurze Frage: Bei den beiden Hosenrohren für die originalen Gusskrümmer, wie erkenne ich welches Hosenrohr auf welche Seite kommt?
Gruß Josh
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
Hallo Josh,
tut mir leid, ich habe Deinen Beitrag erst gesehen.
Das obere Hosenrohr auf dem Bild kommt auf die rechte Seite.
Im Prinzip siehst Du es auch wenn Du die Hosenrohre mal anschraubst,
sie sind dann nicht in einer Flucht und Parallel.
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Mustang1966-Münster
Hallo Patrick,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das heißt, dass das obere Rohr auf dem Bild auf der Beifahrer Seite montiert wird?!?
Gruß Josh
Stang-Parts
Mustang1966-Münster hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2025, 19:56 Hallo Patrick,
Gruß Josh
Ja, nach rechts, auf die Beifahrerseite.
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Mustang1966-Münster
Dann habe ich alles richtig gemacht.
Danke und Gruß aus Münster
Josh 👍🏽
Mustang1966-Münster
Hallo Patrick,
folgende Frage:
Ich habe das Endrohr linke Seite soweit montiert. Problem ist jetzt nur, dass die hintere Bremsleitung/Verteiler an der Hinterachsentlüftungsschraube total im Weg ist. Der Bremsschlauch ist direkt am 2,5 Zoll Rohr anliegend!
Was kann ich tun, um die Leitung zu verlegen?
Gruß Josh
Stang-Parts
Mustang1966-Münster hat geschrieben: ↑Fr 7. Mär 2025, 20:17 Hallo Patrick,
folgende Frage:
Gruß Josh
Hi Josh,
schreib mir am besten mal eine Email oder Whatsapp, das ist einfacher.
1965 /1966 gab es bei Ford 2 unterschiedliche hintere Bremsschläuche.
Bei der Einrohrauspuffanlage hat der Bremsschlauch einen Bogen nach oben gemacht,
bei der Doppelrohrauspuffanlage einen Bogen nach unten.
Schick mir mal Bilder wie es bei Dir aussieht.
Eventuell musst den Bremsschlauch / Bremsleitung umbauen.
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Zurück zu „Stang Parts Mustang Ersatzteile“
