Elektrische Benzinpumpe
Oldi66
Fuhrpark: 69 Mustang, 351W
52 MG TD
61 MG A
Beitrag von Oldi66 »
Hallo zusammen
Wir haben uns vor kurzen ein Mustang Restaurationsobjekt zugelegt. Verbaut ist ein 351 W-Motor. Der Vorbesitzer hat die mechanische Benzinpumpe entfernt und statt dessen eine elektr. Benzinpumpe (von Rockauto) mit dazugelegt. Nun meine Frage. Braucht es dafür eine zusätzliche Rücklaufleitung und einen Überdruckregler?
Einen Crash-Schalter würde ich auf jeden Fall verbauen.
Freue mich auf zahlreiche Tips und Hinweise.
Gruß Tom
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Elektrische Benzinpumpe
Beitrag von Knalpot »
Hi Tom,
stell die Pumpe bei Kleinanzeigen ein und Verkauf die an einen Mopar Fahrer.
Bau wieder eine mechanische ein und fertig.
Gruss Marc
...aber vorher schauen, ob ein Exzenter für eine mechanische Pumpe verbaut ist.
Knalpot
torf hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 20:11 ...aber vorher schauen, ob ein Exzenter für eine mechanische Pumpe verbaut ist.
Ich dachte das versteht sich von selbst!
Oldi66
52 MG TD
61 MG A
Ja genau da liegt das Problem. Die Exzenterscheibe fehlt.
Oldi66 hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2024, 00:17 Ja genau da liegt das Problem. Die Exzenterscheibe fehlt.
Dann einbauen oder elektrisch weiterfahren
Oldi66
52 MG TD
61 MG A
Ich würde jetzt erst schon mal auf elektrisch umrüsten, weiß aber immer noch nicht ob ein Rücklauf und ein Überdruckregler von Nöten sind.
Knalpot
Hi, wenn dich das nervtötende Gejaule von der Benzinpumpe nicht stört, brauchst du einen Druckregler am besten mit Rücklauf, da sonst der Sprit im Sommer in der Pumpe überhitzen kann.
Fürs gleiche Geld und weniger Aufwand, da keine Rückleitung zum Tank geschaffen werden muss, kannst auf mechanisch gehen.
Gruss Marc
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Oldi66 hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2024, 09:42 Ich würde jetzt erst schon mal auf elektrisch umrüsten, weiß aber immer noch nicht ob ein Rücklauf und ein Überdruckregler von Nöten sind.
bist du sicher, das kein Exzenter für den Pumpenantrieb verbaut ist?
Der Exzenter ist meines Wissens auch gleichzeitig die vordere Sucherung für die Nockenwelle, daher kann ich mir nicht vorstellen, warum man den nicht mehr einbaut.
JürgenV8
Beitrag von JürgenV8 »
Kommt darauf an was für eine Benzinpumpe verbaut worden ist.
Ich fahre die elektrische Benzinpumpe von Pierburg, ist selbsregulierend, braucht keinen Rücklauf, ist schön leise und braucht keinen Druckminderer.
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/kr ... isch-65-73
Gibts bei RSB.
Jürgen
