Seite 1 von 2
Elektrische Benzinpumpe
Verfasst: Sa 24. Feb 2024, 19:06
von Oldi66
Hallo zusammen
Wir haben uns vor kurzen ein Mustang Restaurationsobjekt zugelegt. Verbaut ist ein 351 W-Motor. Der Vorbesitzer hat die mechanische Benzinpumpe entfernt und statt dessen eine elektr. Benzinpumpe (von Rockauto) mit dazugelegt. Nun meine Frage. Braucht es dafür eine zusätzliche Rücklaufleitung und einen Überdruckregler?
Einen Crash-Schalter würde ich auf jeden Fall verbauen.
Freue mich auf zahlreiche Tips und Hinweise.
Gruß Tom
Re: Elektrische Benzinpumpe
Verfasst: Sa 24. Feb 2024, 19:22
von Knalpot
Hi Tom,
stell die Pumpe bei Kleinanzeigen ein und Verkauf die an einen Mopar Fahrer.
Bau wieder eine mechanische ein und fertig.
Gruss Marc
Verfasst: Sa 24. Feb 2024, 20:11
von torf
...aber vorher schauen, ob ein Exzenter für eine mechanische Pumpe verbaut ist.
Verfasst: Sa 24. Feb 2024, 20:28
von Knalpot
torf hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 20:11 ...aber vorher schauen, ob ein Exzenter für eine mechanische Pumpe verbaut ist.
Ich dachte das versteht sich von selbst!
Verfasst: So 25. Feb 2024, 00:17
von Oldi66
Ja genau da liegt das Problem. Die Exzenterscheibe fehlt.
Verfasst: So 25. Feb 2024, 07:36
von canadian_red_maple_leaf
Oldi66 hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2024, 00:17 Ja genau da liegt das Problem. Die Exzenterscheibe fehlt.
Dann einbauen oder elektrisch weiterfahren
Verfasst: So 25. Feb 2024, 09:42
von Oldi66
Ich würde jetzt erst schon mal auf elektrisch umrüsten, weiß aber immer noch nicht ob ein Rücklauf und ein Überdruckregler von Nöten sind.
Verfasst: So 25. Feb 2024, 13:05
von Knalpot
Hi, wenn dich das nervtötende Gejaule von der Benzinpumpe nicht stört, brauchst du einen Druckregler am besten mit Rücklauf, da sonst der Sprit im Sommer in der Pumpe überhitzen kann.
Fürs gleiche Geld und weniger Aufwand, da keine Rückleitung zum Tank geschaffen werden muss, kannst auf mechanisch gehen.
Gruss Marc
Verfasst: So 25. Feb 2024, 15:47
von Red Convertible
Oldi66 hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2024, 09:42 Ich würde jetzt erst schon mal auf elektrisch umrüsten, weiß aber immer noch nicht ob ein Rücklauf und ein Überdruckregler von Nöten sind.
bist du sicher, das kein Exzenter für den Pumpenantrieb verbaut ist?
Der Exzenter ist meines Wissens auch gleichzeitig die vordere Sucherung für die Nockenwelle, daher kann ich mir nicht vorstellen, warum man den nicht mehr einbaut.
Verfasst: So 25. Feb 2024, 17:11
von JürgenV8
Kommt darauf an was für eine Benzinpumpe verbaut worden ist.
Ich fahre die elektrische Benzinpumpe von Pierburg, ist selbsregulierend, braucht keinen Rücklauf, ist schön leise und braucht keinen Druckminderer.
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/kr ... isch-65-73
Gibts bei RSB.
Jürgen
