Ölwechsel Differenzialgetriebe
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
mein Differenzialgetriebe „singt“ immer, wenn ich vom Gas gehe.
Wahrscheinlich wird demnächst eine Überholung fällig. Zu diesem Zweck wollte ich mich dann auch mal an abudi wenden, von dem man hier ja nur das Allerbeste hört :)
Allerdings wollte ich das erst im Herbst bzw. Winter angehen, da das Auto ja dann erst mal steht. Und im Moment will ich fahren… :)
Ich dachte ich versuche es erst einmal mit einem Ölwechsel. Zu diesem Zweck habe ich mit Getriebeöl 80W-90 GL 5 und ein Additiv von Liqui Moly bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B00N5ZR1OA?ref ... tails&th=1
https://www.amazon.de/dp/B06XJ3GNR9?psc ... ct_details
Jetzt habe ich gelesen, dass man ein spezielles Additiv (friction modifier) benötigt, falls man eine Differenzialsperre verbaut hat.
Woran erkenne ich, dass ich eine Differenzialsperre habe oder nicht.
Welches Additiv würdet ihr empfehlen?
Danke…
Josef
Re: Ölwechsel Differenzialgetriebe
Jui hat geschrieben: Do 14. Mär 2024, 16:29 Hallo zusammen,
Danke…
Hi Josef,
bock das Auto hinten hoch und drehe an einem Rad.
Wenn das andere Rad stehen bleibt oder in die Gegenrichtung dreht hast Du keine Sperre.
Wenn es in die selbe Richtung dreht hast Du eine Sperre.
Oder gib aus dem Stand Vollgas und schau dann wie viele Streifen Du hinterlässt ;)
guten morgen,
wie patrick schon geschrieben hat brauchst du nur das additiv wenn du wirklich eine sperre hast. wenn du das auto auf einer seite anhebst und die seite sich drehen lässt hast du keine sperre und somit ist das additiv unnütz.
auch ein Ölwechsel wird das singen nicht beseitigen. fahr den Sommer noch und denk dir nix dabei.
im Herbst schicken und ich mache es wieder gut.
abudi
Jui
Beitrag von Jui »
DukeLC4 hat geschrieben: Do 14. Mär 2024, 17:39 bock das Auto hinten hoch und drehe an einem Rad.
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 07:10 wie patrick schon geschrieben hat brauchst du nur das additiv wenn du wirklich eine sperre hast. wenn du das auto auf einer seite anhebst und die seite sich drehen lässt hast du keine sperre und somit ist das additiv unnütz.
Danke euch beiden!
Ich werde das gleich heute mal ausprobieren.
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 07:10 auch ein Ölwechsel wird das singen nicht beseitigen. fahr den Sommer noch und denk dir nix dabei.
Dann werde ich mir das Geld fürs Öl sparen. Aber ich werde auf jeden Fall mal nachsehen, ob überhaupt genug Öl drin ist.
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 07:10 im Herbst schicken und ich mache es wieder gut.
Ja das wäre super, denn das "Singen" ist ziemlich laut und nervt. Das soll nicht so bleiben :)
Danke und...
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 07:10wie patrick schon geschrieben hat brauchst du nur das additiv
Gemäß diesem Test habe ich also keine Sperre.
Ich habe auch den Ölstand kontrolliert. Die Füllmenge ist ca. 1cm unterhalb der Öffnung.
Soll ich da ein frisches Öl aumachen und bis oben hin auffüllen, oder kann man das so lassen.
Danke ..
Josef
Ergänzen und weiterfahren
Mfg abudi
Jui
Beitrag von Jui »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 13:43 Ergänzen und weiterfahren
Alles klar. Mach ich dann so :)
Danke
Josef
LIFAD
Fuhrpark: 68er Copue 302
Beitrag von LIFAD »
Falls du nach der Saison dein Diff. überholen lassen möchtest, kann ich dir hier aus dem Forum Abudi (canadian_red_maple_leaf) sehr empfehlen.
Hat meins auch revidiert und läuft bis Dato einwandfrei!
Fred
Pite
Beitrag von Pite »
Mfg abudi
Hallo Abudi,
dazu eine Frage...
Wenn das Öl schon so eine zähflüssige, schwarze Pampe ist, trotzdem mit frischem Öl ergänzen, oder lieber doch ablassen und neu befüllen?
Gruß Pite
Jui
Beitrag von Jui »
LIFAD hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 14:37 Falls du nach der Saison dein Diff. überholen lassen möchtest, kann ich dir hier aus dem Forum Abudi (canadian_red_maple_leaf) sehr empfehlen.
Hi Fred,
genau das hab ich vor. Danke.
Josef
