Seite 6 von 7
Re: Tickern vom Motorraum und Abgasgeruch im Innenraum
Verfasst: Do 21. Mär 2024, 09:49
von kelpo
Ah, okay. Gut zu wissen dass das dann wohl noch Originalzustand war bzw. einfach adaptiert wurde.
Ich werde die Schrauben kontrollieren und ggfs. nachziehen.
Edit:
Sind übrigens Hedman Hedders Krümmer. Keine Ahnung ob das Qualitätsware ist.
Verfasst: Do 21. Mär 2024, 09:54
von torf
Na ja - nicht vom Originalzustand ausgehen - in den letzten (fast) 60 Jahren wurde viel Verschlimmbessert......
Verfasst: So 24. Mär 2024, 14:04
von kelpo
Moin und schönen Sonntag euch,
Ich habe nun auch die zweite Dichtung auf der Beifahrerseite getauscht. Ich hoffe das dies den Motorklang weiter verbessert und die Abgasgerüche einschränkt. Eventuell ist auch noch irgendwo ein Loch im Auspuff unterhalb der Fahrgastzelle.
Hier mal ein Bild der alten Dichtung:
- IMG_2024-03-24-140116.jpeg (403.6 KiB) 308 mal betrachtet
Verfasst: So 24. Mär 2024, 14:14
von kelpo
Allerdings kann ich das richtige Drehmoment nicht prüfen, da passt ja nicht wirklich ein Drehmoment zwischen.
Verfasst: So 24. Mär 2024, 16:45
von torf
Drehmoment… EInfach mal aus dem Handgelenk anziehen. Durch die Dichtung müssen die Schrauben nicht übermäßig angezogen werden.
Verfasst: So 24. Mär 2024, 16:47
von DukeLC4
Viel wichtiger ist die Schrauben nach dem ersten und zweiten warmlaufen nochmal nachzuziehen.
Sonst bleibt das ganze nicht dauerhaft dicht.
Verfasst: So 24. Mär 2024, 19:13
von Roadrunner
Wichtig ist auch das HEINEKEN erst nach der Arbeit zu öffnen sonst ändert sich das Drehmoment beim "von Hand" anziehen...
Verfasst: So 24. Mär 2024, 19:30
von Mach1 69
Verfasst: So 24. Mär 2024, 19:58
von kelpo
Erwischt!
Verfasst: So 24. Mär 2024, 20:03
von kelpo
Da fehlte übrigens am Krümmer eine Schraube.
Welchen Schraubensatz muss ich da nachbestellen?
Blicke da nicht so ganz durch..
