67er Servolenkung original (289,C4, keine Klima):Set+Ersatz, teilüberholt
dennis0817
Fuhrpark: 67er Coupe (289)
Beitrag von dennis0817 »
Hallo zusammen, ich verkaufe hier meine originale FoMoCo Servolenkung, die ich als Beigabe vom Vorbesitzer in einer separaten Kiste dazu bekommen habe. Mein 67er Mustang (289er Coupe, C4 Getriebe, keine Klima, Servo) hatte im Originalzustand wohl diese Servolenkung verbaut, wurde aber vom Vorbesitzer auf eine rein mechanische umgebaut. Da ich mit dieser gut klar komme, habe ich keine Verwendung für die Servolenkung. Aufgrund der sehr hohen Preise für all die Komponenten, findet sich hier sicherlich ein erfahrener Schrauber, der damit etwas anfangen kann. ;)
Ich habe somit die Servolenkung weder genutzt, noch ausgebaut oder daran gearbeitet. Daher kann ich euch leider nicht sehr viel dazu sagen. Wenn ich was messen soll, oder weitere Fotos benötigt werden, helfe ich aber gerne damit aus.
Die Bewertung meiner Bestandsaufnahme lautet: Ein Steuerventil wurde bereits überholt, ein weiteres liegt in Einzelteilen vor. Es sind ebenfalls zwei Druckzylinder vorhanden, die noch überholt werden müssten (der Überholsatz liegt als Neuteil dabei), bei einem ist das Gewinde deformiert. Die Servopumpe mit montierter Riemenscheibe dreht sich, ist nur noch etwas dreckig. Der Pumpenhalter mit Verschraubung scheint komplett zu sein, könnte aber neuen Lack vertragen. Die Leitungen und Fittings auf der rechten Seite des Fotos sehen ebenfalls ok aus (nicht porös oder stark vergammelt). Bei den beiden kürzeren Leitungen auf der linken Seite des Bildes sind Beschädigungen am Mantel zu erkennen. Dazu gibts einige Kleinteile bestehend aus Schrauben, Muttern, U-Scheiben, Federn, Bolzen, Klammern usw.
Stückliste (Komplettpaket):
- 2x Steuerventil mit Steuerkopf: 1x Komplett & bereits überholt / 1x Ersatz in Einzelteilen (kann auch separat gekauft werden)
- 1x Servopumpe + Riemenscheibe
- 1x Halter Servopumpe
- 2x Druckzylinder (einer kann auch separat gekauft werden)
- 4x Hydraulik-Leitungen
- 1x Faltenbalg Druckzylinder (Neu)
- 1x Dichtung / Staubschutz für Druckzylinder (Neu)
- 1x Überholsatz (Kleinteile, Neu)
- Hydraulikteil (unbekannt)
- Schrauben, Federn und Kleinteile
Servo Übersicht.jpg (132.38 KiB) 1777 mal betrachtet
dichtsatz zylinder.jpg (188.99 KiB) 1777 mal betrachtet
steuerventil 1.jpg (174.58 KiB) 1777 mal betrachtet
steuerventil 2.jpg (180.45 KiB) 1777 mal betrachtet
steuerventil 3.jpg (139.01 KiB) 1777 mal betrachtet
pumpe 1.jpg (135.13 KiB) 1777 mal betrachtet
pumpe 2.jpg (140.88 KiB) 1777 mal betrachtet
beide zylinder.jpg (167.64 KiB) 1777 mal betrachtet
die restlichen Bilder im nächsten Post...
Am liebsten würde ich alles im Komplettpaket verkaufen → VB: 900 €
Die doppelt vorhanden Teile / Ersatzteile (zerlegtes Steuerventil und Druckzylinder mit beschädigtem Gewinde) würde ich auch bereits separat verkaufen. (Angebote / Anfrage via PN).
Sollte ich nach einiger Zeit keinen Abnehmer für das Komplettpaket finden, sondern nur Interessenten für einzelne Komponenten, werde ich die Stückliste ggf. später mit Preisen versehen und posten.
Bezahlung per Überweisung oder Bar bei Abholung.
Versand ist möglich, ggf. 2 Pakete, Abholung in 57074 Siegen.
Beste Grüße, Dennis
dennis0817
Re: 67er Servolenkung original (289,C4, keine Klima):Set+Ersatz, teilüberholt
zylinder 2.jpg (196.95 KiB) 1775 mal betrachtet
zylinder 1.jpg (204.69 KiB) 1775 mal betrachtet
zylinder gewinde.jpg (200.45 KiB) 1775 mal betrachtet
pumpe 3.jpg (127.62 KiB) 1775 mal betrachtet
dichtung 2.jpg (118.43 KiB) 1775 mal betrachtet
dichtung 1.jpg (140.26 KiB) 1775 mal betrachtet
unbekannt 2.jpg (119.39 KiB) 1775 mal betrachtet
unbekannt 1.jpg (174.31 KiB) 1775 mal betrachtet
dennis0817
kleinteile 2.jpg (255.68 KiB) 1775 mal betrachtet
kleinteile 1.jpg (256.23 KiB) 1775 mal betrachtet
ersatzzyl 2 teilenr.jpg (130.46 KiB) 1775 mal betrachtet
ersatzzyl 1.jpg (183.02 KiB) 1775 mal betrachtet
zyl 1 teilenr.jpg (138.24 KiB) 1775 mal betrachtet
dennis0817
Als Rookie habe ich mich bei der Preisfindung wohl an Apotheken-Preisen orientiert... Nach einer Neubewertung, reduziere ich den Preis fürs Komplettpaket auf 600€ (VB).
Sollte ich die doppelt vorhanden Teile / Ersatzteile (zerlegtes Steuerventil und Druckzylinder mit beschädigtem Gewinde) separat verkaufen, wird das per Preisupdate berücksichtigt. Wer diese im Komplettpaket nicht benötigt, kann mir gerne auch einen Vorschlag zukommen lassen.
dennis0817
Preisupdate fürs Komplettpaket: 500€ (VB)
dennis0817
Preisupdate fürs Komplettpaket: 400€ (VB)
