Seite 1 von 2
Zusätzliche Riemenscheiben
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 19:56
von kelpo
Frohe Ostern euch allen.
Kurze Frage. Wozu sind die vordersten beiden Riemenscheiben?
War im meinem Pony wohl mal was verbaut was jetzt nicht mehr da ist,
Servolenkung oder Klima?
Oder ist das standardmäßig so?
Re: Zusätzliche Riemenscheiben
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 20:17
von torf
Es wurden noch die Klimaanlage und das Thermactorsystem über Riemen angetrieben. Es kann allerdings auch sein, dass einfach mal eine andere Riemenscheibe den Weg in den Wagen gefunden hat..... ;)
Die Flucht des Riemens zur Lima ist nicht optimal..... :!:
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 20:55
von torf
Sorry - Klima und Servo. Die Smogpumpe wurde m.W. mit dem Riemen der Lima angetrieben.
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 20:56
von kelpo
torf hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 20:17 Die Flucht des Riemens zur Lima ist nicht optimal..... :!:
Da hast du hast du Recht. War mir noch nicht aufgefallen. Was kann ich dagegen tun?
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 21:59
von torf
Die Lima mit einer Distanzscheibe ausrichten.
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 22:32
von MICHAGT66
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe hat Dein Stang eine C4 Automatik;
entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder es fehlen die Getriebeölleitungen :shock:
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 07:13
von sigi
Hallo Mark
Der Motor ist ziemlich dreckig, reinige ihn doch mal. Es lässt sich dann auch mit mehr Freude daran arbeiten und kein Schmutz kann ins Innere gelangen wenn Du etwas öffnest oder abschraubst. Nur so nebenbei.
Gruss Urs
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 07:57
von Kalle
MICHAGT66 hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 22:32 Wenn ich das richtig in Erinnerung habe hat Dein Stang eine C4 Automatik;
Es gucken unten mehrere dieser Kühler-Kabelbinder durch den Kühler, denke es würde auf einen externen Getriebekühler umgebaut.
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 09:35
von datadefender
Ich seh aber keine Leitungen
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 10:30
von Red Convertible
datadefender hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2024, 09:35
In diesem Fall sind die Getriebeöl-Leitungen auf Höhe der Motorlager gekürzt und werden mit Schläuche auf der Beifahrerseite am Wasserkühler vorbei zum Ölkühler geführt.
War bei meinem Pony auch so, da es funktioniert hat, habe ich es nicht geändert.
