Spurverbreiterung
Stef1986
Fuhrpark: Ford Mustang 69 Coupe
Cupra Ateca
Fiat 500c
Spurverbreiterung
Beitrag von Stef1986 »
Hallo zusammen, vom Vorbesitzer habe ich von RSB noch unmontierte Spurplatten (jeweils 5mm je Platte). Ich habe jedoch keinerlei Unterlagen dazu.
Bei Velocity gibt es Spurplatten zumindest mit Festigkeitsgutachten.
Hat jemand von euch Spurplatten an seinem Mustang verbaut und hat Tipps? Wie komplex gestaltet sich das Thema TüV?
Besten Dank und viele Grüße
Stefan
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Spurverbreiterung
Beitrag von Mach1 69 »
Kenne nur "5mm Spurplatten universal "ohne Gutachten (man verbaut sie auch meist ohne verlängerte Schrauben/Bolzen !)
Ab 10mm pro Seite aufwärts sind meist Gutachten dabei !
Hatte mal 5mm pro Seite an der Hinterachse eines anderen Ford !
Trommeln und Spurplatten gleichfarbig mattschwarz lackiert mit längeren Bolzen zwecks Sicherheit montiert und nie hat es ein Prüfer bemerkt da es formschlüssig aussah !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
