Problem die Bremse zu entlüften
Brabham
Beitrag von Brabham »
Hallo Zusammen, ich bin es mal wieder und stehe vor einem kleinen Rätsel. Habe bis gerade schon das Forum durchgestöbert aber leider nichts passendes gefunden.
Es geht um einen 65er Modell ohne Bremskraftverstärker, den ich von 1-Kreis auf 2-Kreis HBZ umgebaut habe. Serienmäßig sind vorne Scheiben und hinten Trommeln. Nahezu alle Komponenten wurden durch Neuteile ersetzt. Der HBZ hat die zwei ungleichgroßen Reservoirs, großes für die Scheiben und kleines für die Trommeln.
zum Problem:
sobald ich das Bremspedal drücke schießt die Bremsflüssigkeit aus dem kleinen Reservoir (Trommelbremse) nach oben raus, d.h. der Druck geht nicht zu den hinteren Bremszylindern, sondern zurück in den Behälter.
Hat von Euch eine Idee, für einen Tipp wäre ich dankbar.
Danke und Grüße
Wolfgang
Red Convertible
Re: Problem die Bremse zu entlüften
Beitrag von Red Convertible »
hast du den Hauptbremszylinder vor dem Einbau per Bench-Bleeding vorentlüftet?
Brabham
nein das habe ich nicht, werde gleich mal den Begriff in das Suchfeld eingeben. Danke mal vielleicht dann gehts weiter.
Brabham
super, das könnte es das Problem sein, habe im Suchfeld die Infos dazu bekommen. Bedankt.
