Motornummer
Motornummer
Hallo miteinander,
ich heiße Martin, komme aus Stuttgart und habe einen Ford Mustang 1964.5 cabrio.
Wo finde ich denn die Motornummer?
Ich habe auf dem Block eine Gussnummer:
3M2
040E 6015B
und auf dem auf dem Zylinderkopfdeckel 050E 9425-A
Muss die VIN Nummer bei einem matching numbers Fahrzeug nicht auch irgendwo am Motorblock sein?
Passt dieser Block zur VIN Nummer?
Was bedeutet "3M2"
Vielen lieben Dank für eine Rückmeldung und beste Grüße aus Stuttgart.
3M2
040E 6015B
Was bedeutet "3M2"
- mem
Re: Motornummer
Unterm Anlasser....
C40E 6015B ist das und das wäre ein 64er D-code Block
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Re: Motornummer
Vielen Dank.
und was bedeutet 3M2?
Ich dachte das ist das Produktionsdatum 3. März 1963. Das könnte doch dann nicht sein, oder?
Re: Motornummer
sorry, musste natürlich 2. März 1963 heißen
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Motornummer
Hallo Martin,Martin1 hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 13:56 Hallo miteinander,
3M2
040E 6015B
Was bedeutet "3M2"
es gab bei dem Baujahr keine Matching Numbers beim Mustang.
Du kannst nur anhand des Produktionsdatums schauen ob der Motor eventuell original sein könnte,
eine Garantie ist das aber nicht.
Re: Motornummer
Hi auch Martin,DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 14:42Hallo Martin,Martin1 hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 13:56 Hallo miteinander,
ich heiße Martin, komme aus Stuttgart und habe einen Ford Mustang 1964.5 cabrio. VIN 5F08D193383.
3M2
040E 6015B
Was bedeutet "3M2"
und noch n Martin der dir antwortet
Das was der Patrick meint, nennt sich date correct.
Re: Motornummer
o.k. Danke.
und kann man an den Nummern ein genaueres Produktionsdatum erkennen?
Re: Motornummer
Hi Martin,
Ausschließlich K-Code Mustangs der Jahre 64-67 haben die Fahrgestellnummer im Motorblock und Getriebe eingeschlagen. Alle anderen Mustangs können daher nicht matching numbers sein.
Bei den V8 Motoren ist vor dem Zylinderkopf Fahrerseite, das Assembly Datum eingeschlagen.
Sollte kurz vor dem auf dem Door Tag aufgeführten Schedule Date liegen.
Mfg
Mfg
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: Motornummer
Das Assembly Date wäre interessant
Zuletzt geändert von swingkid am Mi 1. Mai 2024, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- swingkid
- Fuhrpark: -
Re: Motornummer
LG, Thorsten
