Beim 67er die kontrollleuchte Brakes ist an
Hallo zusammen, nach dem Tauch eines Bremszylinders und Entlüftung des Brems-Kreislaufs leuchtet die Kontrollleuchte Brakes im Cockpit andauernd an.
Was ist der Grund? Was kann man da machen?
Gruß Sam
Gruß Sam
Re: Beim 67er die kontrollleuchte Brakes ist an
Du hast einen Bremsverteiler verbaut, der mit einem Kolben versehen ist. Dieser bewegt sich und löst im Fall von unterschiedlichen Bremsdrücken (vorne/ hinten) den Kontrollschalter/ Warnlampe aus. Das soll anzeigen, wenn z.B. bei einem Bremskreislauf ein Problem auftritt. Wenn Du die Bremse entlüftest, musst Du den Kolben in der Mittelposition fixieren. Eine entsprechende Schraube kann Dir dabei helfen, z.B. https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... stang.html
Ohne die Fixierung hast Du den Kolben beim Entlüften aus der Mittelposition geschoben.
- HomerJay
Blöde Frage:torf hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2024, 15:49 Du hast einen Bremsverteiler verbaut, der mit einem Kolben versehen ist. Dieser bewegt sich und löst im Fall von unterschiedlichen Bremsdrücken (vorne/ hinten) den Kontrollschalter/ Warnlampe aus. Das soll anzeigen, wenn z.B. bei einem Bremskreislauf ein Problem auftritt. Wenn Du die Bremse entlüftest, musst Du den Kolben in der Mittelposition fixieren. Eine entsprechende Schraube kann Dir dabei helfen, z.B. https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... stang.html
hat ein verstellter Kolben auch Auswirkungen auf das Bremsverhalten, oder "nur" auf die Anzeige?
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Das Ventil verschließt auch den entsprechenden Kreislauf sobald eine Druckdifferenz da ist.
Daher wäre meine Frage ob das Entlüften vollständig geklappt hat? Mit dem Pedal zu entlüften kann oft dazu führen dass das Ventil verrutscht, z.B. wenn man zu schnell pumpt. Einfach den anderen Kreislauf öffnen und die Bremse vorsichtig betätigen hatte bei mir das Ventil wieder zentriert, danach konnte ich fertig entlüften.
P.S.: Das Werkzeug zum Feststellen habe ich vorher noch nie gesehen, das wäre praktisch gewesen. Ist gemerkt!
Grüße Carl
Der Kolben verschließt den anderen Kreislauf nicht, wenn ein Differenzruck herrscht.
Die Methode mit der Zentrierung durch Öffnen des gegenüberliegenden Kreislaufs kann funktionieren. Es muss nur probiert werden, auf welcher Seite der Kolben positioniert ist. Dementsprechend muss die "andere" Seite geöffnet werden, um einen Druckausgleich zu schaffen. Dafür sollte der Kolben gängig sein und die Führungen nicht oxidiert/ verrostet.
- Kalle
73' Mach 1
02' MX5 NB
Okay dann lag ich falsch bzw. hab es Mal falsch gelesen.
Wobei ich hatte es neulich bei einem 67er der neue Bremen bekommen hat das hinteren keine Flüssigkeit beim Entlüften ankam bis ich das Ventil zentriert hatte. Würde mich interessieren woran dass dann liegt.
Für den TE wäre es jetzt ja nur wichtig das Ventil zu zentrieren, in dem Fall die entgegengesetzte Richtung von dem was zuletzt beim Entlüften offen war.
Grüße Carl
Hallo zusammen, ich habe hinten und vorne entlüftet die Kontroll-Lampe leuchtet nach wie vor. Beim Bremsen habe ich gemerkt, dass eins der hinteren Räder blockiert!
Was ist die Erklärung für so was?
Gruß Sam
Gruß Sam
Warum hast Du entlüftet und was wurde vorher alles gemacht?
RBZ werden immer paarweise getauscht. Danach die Bremse richtig zusammenbauen, entlüften und danach die Grundeinstellung durchführen. Es kann auch sein, dass der Kolben (der den Schalter der Warnlampe ansteuert) im Verteiler festhängt. Oder der Schalter selber (was ich allerdings eher ausschließen würde, da Du ja vorher an der Bremse gearbeitet hast.
Was ich davor gemacht habe war folgendes: Die Bremsen hinten sind neuwertig, wurden allerdings vor längerer Zeit gemacht. Hinten beifahrerseite hatte keine bremswirkung. Festgestellt dass der Bremszylinder fest hing. Habe den gängig gemacht und wieder eingebaut. Dadurch war der hintere Bremskreis offen und müsste entlüftet werden. Das habe ich so gemacht und auf einmal brennte die Kontrollleuchte. Heute habe vorne und hinten entlüftet. Gleiches Ergebnis nach wie vor!
