Suche Anlasser
phipmc
Fuhrpark: Mustang 68 j code acapulco blue
R&M Supercharger 2
Mini CooperS
Skoda Octavia RS /Abt
Vespa px 200 1981
Suche Anlasser
Beitrag von phipmc »
Brauche neuen Anlasser für BJ68, 302er.
versuche jeden tag zu genießen...
phipmc
R&M Supercharger 2
Mini CooperS
Vespa px 200 1981
Re: Suche Anlasser
Automatik.
Gerade festgestellt, dass das verbaute Ersatzteil einer für Schaltgeriebe war…
Re: Suche Anlasser
Hi Phillip,
meinst du mit neu,einen Anderen?
Oder einen Neuen?
Den gibts hier: https://stang-parts.de/de/elektrik/8716 ... nd-t5.html
phipmc
R&M Supercharger 2
Mini CooperS
Vespa px 200 1981
Re: Suche Anlasser
Hallo Martin,
erst mal danke für den link!
Gibt es denn einen Unterschied zwischen den Typen für Schalt- oder Automatikgetriebe?
Muss man auf etwas achten?
Bei mir war ein Ersatzteil verbaut, das laut Artikelnummer für Schaltgetriebe ist. Der hat auch am Schwungrad etwas geschrabelt und das Gehäuse wurde mit der Flex passend zurechtgeschliffen.
Zähne des Anlasserritzels sind auch abgeschrabelt. Denke da brauch ich einen neuen?!
VG
Phillip
Re: Suche Anlasser
Hi Phillip,
das Ritzel am Anlasser für das Automatikgetriebe steht weiter heraus oder fährt weiter heraus.
Genau weiss ich das nicht,hab noch keine Anlasser gesehen der für nen Schalter ist.
Klick im Link mal ein Bild weiter da ist ein Schema.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/el ... ebe?c=3924
Re: Suche Anlasser
wie schon zig mal erklärt, der Unterschied wird nicht durch Automatik oder Schalter definiert. :!: :idea:
Alle Automaten und alle Schalter mit dem normalen 157 Zahnkranz verwenden den gleichen Anlasser.
Lediglich die Schalter mit dem großen 164 Zähne Zahnkranz verwenden einen anderen.
ABER: Der Anlasser selbst ist 1:1 identisch, lediglich die aufgeschraubten Alu-Nasen haben etwas andere Dimensionen.
Du kannst problemlos die Nase von dem alten Anlasser abschrauben und auf den Neuen montieren.
Das gilt für alle Windsor (260,289,302,351) und Cleveland. Gebaut von 63 bis tief in die 90er Jahre!
phipmc
R&M Supercharger 2
Mini CooperS
Vespa px 200 1981
Re: Suche Anlasser
Vielen Dank für die Tipps,
habe einen gebrauchten Originalanlasser aufgetrieben und eingebaut-passt!
…endlich wieder cruisen.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Suche Anlasser
Beitrag von Mach1 69 »
Danke Michael,hilfreiche Info werd ich mir merken...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
