Kofferraum Löcher Seitentaschen
Astrasee
Fuhrpark: Mustang Coupé 1968. J-Code. 302 4V V8
Beitrag von Astrasee »
wahrscheinlich eine blöde Frage dir die, die sich auskennen:
Ist es normal, dass in beiden Seitentaschen unten jeweils ein Loch in der Karosserie ist? Wasserablauf? …Oder hat da einer der Vorbesitzer gebohrt? …oder hat der Rost hier zugeschlagen?
Da hier eh etwas Rost am kompletten Boden der Seitentaschen. Den würde ich mal entfernen. Was macht man anschließend dann „richtig“? Rostschutz reinsprühen? Geht da Seilfett?
Danke für eure Hilfe.
Wie ihr seht, kenn ich mich leider (noch) nicht ganz so gut aus. Bin aber lernfähig
Gruß und Danke euch
Re: Kofferraum Löcher Seitentaschen
Hi Ralf
das sind Ablauflöcher und werden mit normalerweise diesen Stopfen verschlossen.
https://stang-parts.de/de/dichtungen-gu ... 37692.html
Mit Rost hatte ich noch keine Probleme,ist nicht mein Revier.
Als Rostschutz gibt es einige Lösungen,da melden sich bestimmt noch einige.
Astrasee
Dank dir! Bestelle ich mir gleich, wenn die bei Stang-Parts wieder verfügbar sind.
…bei mir sind da nur Löcher ohne Stopfen
mem
Beitrag von mem »
Da du da gut spülen kannst, würde ich dir eine 18-22%ige Phosphorsäure mit Zinksulfit empfehlen.
Mit einer Drahtbürste grob vorreininigen und entfetten.
Mehrmals einsprühen und mindestens 30-50min einwirken lassen. Ob es funktioniert siehst du an der gräulich/schwarzen Verfärbung.
Mit Natronlauge neutralisieren und gut mit Wasser nachspülen. Anschließend, nach vollständiger Trocknung 2× mit Epoxi und 2x mit Lack streichen.
Auf Schutzmaßnahmen achten!!! (Augen, Atemwege und Hände!!)
Mengenlehre =
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Astrasee hat geschrieben: So 2. Jun 2024, 19:50 Dank dir! Bestelle ich mir gleich, wenn die bei Stang-Parts wieder verfügbar sind.
Ja die sind wichtig, da sie auf Grund ihres Aufbaus einen Unterdruck generieren, was das Wasser quasi raussaugt.
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 5.0 Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Ist das mit den Stopfen 67/68 spezifisch oder trifft das auch für frühere Baujahre zu?
Liebe Grüße
Mark
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
kelpo hat geschrieben: Mo 3. Jun 2024, 11:26 Ist das mit den Stopfen 67/68 spezifisch oder trifft das auch für frühere Baujahre zu?
Sowohl die 67/68 und die 65/66er haben die Stopfen unten in den Seitentaschen drin.
Unterscheiden sich aber in der Bauart zwischen 65 und 67
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Ich frage nur deshalb weil ich die noch in keinem Shop gesehen habe. 🤔
Liebe Grüße
Mark
mem
Beitrag von mem »
kelpo hat geschrieben: Mo 3. Jun 2024, 21:37 Ich frage nur deshalb weil ich die noch in keinem Shop gesehen habe. 🤔
Weil die entweder im Set
https://www.virginiaclassicmustang.com/ ... lve%20Plug
Oder sau teuer sind?!
https://www.npdlink.com/product/drain-s ... %26year%3D
Mengenlehre =
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Martin,
die sind für 67/68 ;)
Mark braucht für 66 und die findet man bei velo für 6,irgendwas Öcken.
Gruß Micha
