Motordichtsatz von Felpro, aber welcher?
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Moin zusammen,
beim meinem Cougar pfeift es zwischen Kopf und Ansaugspinne an zwei Stellen durch, ich muss also die Ansaugspinne neu abdichten.
Motor ist ein 351W 2V
Bei Rockauto gibt es zwei verschiedene Dichtsätze (Ja ich will gleich nen Motordichtsatz nehmen):
1.: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1010
und
2.: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1014
welches ist der bessere? Ich habe nur noch dunkel im Kopf, dass es irgendeine Printoleak Dichtung gab, die man nicht nehmen soll.
Dazu würde ich dann noch diese ARP Schrauben nehmen: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 8&pt=10391 da ich keine Ahnung habe, wie oft die Ansaugbrücke schon drauf und wieder runter war.
Kann mir jemand bei der Auswahl helfen?
Gruß Kai
kronos
Re: Motordichtsatz von Felpro, aber welcher?
Beitrag von kronos »
Servus Kai,
das spuckt mir eBay zu den beiden aus:
https://www.ebay.de/itm/263592834057
https://www.ebay.com/itm/223718543264
Welches BJ hat denn dein Motor?
Viele Grüße,
Tobi
Wegamaster
Moin Tobi,
schwer zu sagen. Eigentlich 69 aber kann natürlich auch mal gewechselt worden sein.
Gruß Kai
Glodo
Beitrag von Glodo »
Hi wenn es ein 69 351W ist hat er 16 Schrauben für die Ansaugbrücke glaube alle anderen Jahrgänge haben 12.
Liebe Grüße, aus Luxemburg vom Glodo alias Joe
Mein Pony ist ein 69er Convertible, mit 351W/Fmx/2,75:1 Diff falls noch original(noch nicht alles herausgefunden)
Laut Vorbesitzer (30Jahre lang) wurde weder Motor noch Getriebe getauscht Diff hab ich nicht gefragt.
Farbe nicht mehr silver jade
Wegamaster
Moin Joe,
Hab gerdae5nachgezajlt, es sind 16 Schrauben. Dann sollte das passen.
Gruß Kai
