Seite 1 von 2
Knarzen Zylinderbank rechte Seite
Verfasst: Sa 15. Jun 2024, 19:37
von kelpo
Guten Abend liebe Pony-Gemeinde,
ich habe mal wieder eine technische Frage bei der ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich habe heute nochmals den Zündzeitpunkt kontrolliert und etwas angepasst. Ich denke ich liege jetzt ziemlich genau bei 12 Grad vor OT.
Allerdings hat sich dann ein knarzendes Geräusch auf der Beifahrerseite, gefühlt vom PCV oder wie das heißt, eingestellt. Mal ist das Geräusch da und dann wieder weg. Vielleicht kann sich das mal jemand anhören und mir sagen ob das normal ist oder nicht. Ich habe das aber auch schon öfter in der Vergangenheit mal gehört, unabhängig von der Zündzeitpunkteinstellung.
https://youtube.com/shorts/5igOkqaJv6s? ... WWwPDEq8qX
Re: Knarzen Zylinderbank rechte Seite
Verfasst: Sa 15. Jun 2024, 20:49
von Red Convertible
hört sich sehr mechanisch an.
Könnte sein, das sich das Ritzel vom Anlasser nicht mehr aus dem Starterkranz zurück zieht und dauerhaft mitläuft.
Verfasst: Sa 15. Jun 2024, 21:03
von torf
Zieh mal das PCV Ventil aus dem Ventildeckel raus, ob es dann immer noch rasselt.
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 20:30
von kelpo
Moin Christoph,
das rasseln wird etwas leiser aber ist nicht weg. 🤔
https://youtube.com/shorts/YCIk9mlpzsY? ... 2myeJAGX6k
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 20:51
von Kalle
Klingt für mich wie das PCV. Am besten Mal am Vergaser den Schlauch abmachen und dort mit einer Gummikappe verschließen oder PCV raus und den Schlauch mit einer Schraube dicht machen.
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 21:57
von kelpo
Okay, werde ich testen. Ist das Geräusch denn ein Problem oder erstmal okay?
Verfasst: Di 18. Jun 2024, 02:24
von torf
Einfach mal den Finger auf das PCV halten und verschließen.
Verfasst: Di 18. Jun 2024, 05:37
von HomerJay
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 17. Jun 2024, 21:57 Okay, werde ich testen. Ist das Geräusch denn ein Problem oder erstmal okay?
Ok das Geräusch ok ist, kann jetzt niemand sagen.
Verfasst: Di 18. Jun 2024, 08:19
von Whity71
HomerJay hat geschrieben: ↑Di 18. Jun 2024, 05:37
Mach mal wie Christoph gesagt hat. Mit dem Finger das PVC verschließen....hört sich nach PVC an.
Gruß Markus
Verfasst: Di 18. Jun 2024, 09:13
von Kalle
Ich würde, wenn es das PCV ist, mir danach angucken ob die Zuluft der Kurbelgehäuseentlüftung frei ist (Breather/Luftfilter) und ob das Vakkumsignal des Manifold Vacuum ruhig ist oder zappelt. Ggf. ist das Klickern nur Sympthom, nicht Ursache selbst.
Und mit dem Finger verschließen ist deutlich einfacher als es auszubauen, hab ich nicht dran gedacht :oops:
