Knarzen Zylinderbank rechte Seite
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 5.0 Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Guten Abend liebe Pony-Gemeinde,
ich habe mal wieder eine technische Frage bei der ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich habe heute nochmals den Zündzeitpunkt kontrolliert und etwas angepasst. Ich denke ich liege jetzt ziemlich genau bei 12 Grad vor OT.
Allerdings hat sich dann ein knarzendes Geräusch auf der Beifahrerseite, gefühlt vom PCV oder wie das heißt, eingestellt. Mal ist das Geräusch da und dann wieder weg. Vielleicht kann sich das mal jemand anhören und mir sagen ob das normal ist oder nicht. Ich habe das aber auch schon öfter in der Vergangenheit mal gehört, unabhängig von der Zündzeitpunkteinstellung.
https://youtube.com/shorts/5igOkqaJv6s? ... WWwPDEq8qX
Liebe Grüße
Mark
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Knarzen Zylinderbank rechte Seite
Beitrag von Red Convertible »
hört sich sehr mechanisch an.
Könnte sein, das sich das Ritzel vom Anlasser nicht mehr aus dem Starterkranz zurück zieht und dauerhaft mitläuft.
Zieh mal das PCV Ventil aus dem Ventildeckel raus, ob es dann immer noch rasselt.
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Moin Christoph,
das rasseln wird etwas leiser aber ist nicht weg. 🤔
https://youtube.com/shorts/YCIk9mlpzsY? ... 2myeJAGX6k
Liebe Grüße
Mark
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Klingt für mich wie das PCV. Am besten Mal am Vergaser den Schlauch abmachen und dort mit einer Gummikappe verschließen oder PCV raus und den Schlauch mit einer Schraube dicht machen.
Grüße Carl
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Okay, werde ich testen. Ist das Geräusch denn ein Problem oder erstmal okay?
Liebe Grüße
Mark
Einfach mal den Finger auf das PCV halten und verschließen.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
kelpo hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 21:57 Okay, werde ich testen. Ist das Geräusch denn ein Problem oder erstmal okay?
Ok das Geräusch ok ist, kann jetzt niemand sagen.
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
HomerJay hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 05:37
Mach mal wie Christoph gesagt hat. Mit dem Finger das PVC verschließen....hört sich nach PVC an.
Gruß Markus
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Ich würde, wenn es das PCV ist, mir danach angucken ob die Zuluft der Kurbelgehäuseentlüftung frei ist (Breather/Luftfilter) und ob das Vakkumsignal des Manifold Vacuum ruhig ist oder zappelt. Ggf. ist das Klickern nur Sympthom, nicht Ursache selbst.
Und mit dem Finger verschließen ist deutlich einfacher als es auszubauen, hab ich nicht dran gedacht :oops:
Grüße Carl
