Knarzen Zylinderbank rechte Seite
kelpo
- Fuhrpark: 66er Coupé 5.0 Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Guten Abend liebe Pony-Gemeinde,
ich habe mal wieder eine technische Frage bei der ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich habe heute nochmals den Zündzeitpunkt kontrolliert und etwas angepasst. Ich denke ich liege jetzt ziemlich genau bei 12 Grad vor OT.
Allerdings hat sich dann ein knarzendes Geräusch auf der Beifahrerseite, gefühlt vom PCV oder wie das heißt, eingestellt. Mal ist das Geräusch da und dann wieder weg. Vielleicht kann sich das mal jemand anhören und mir sagen ob das normal ist oder nicht. Ich habe das aber auch schon öfter in der Vergangenheit mal gehört, unabhängig von der Zündzeitpunkteinstellung.
https://youtube.com/shorts/5igOkqaJv6s? ... WWwPDEq8qX
Liebe Grüße
Mark
Mark
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Knarzen Zylinderbank rechte Seite
hört sich sehr mechanisch an.
Könnte sein, das sich das Ritzel vom Anlasser nicht mehr aus dem Starterkranz zurück zieht und dauerhaft mitläuft.
Zieh mal das PCV Ventil aus dem Ventildeckel raus, ob es dann immer noch rasselt.
kelpo
23er Mercedes C200
Moin Christoph,
das rasseln wird etwas leiser aber ist nicht weg.
https://youtube.com/shorts/YCIk9mlpzsY? ... 2myeJAGX6k
Liebe Grüße
Mark
Mark
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Klingt für mich wie das PCV. Am besten Mal am Vergaser den Schlauch abmachen und dort mit einer Gummikappe verschließen oder PCV raus und den Schlauch mit einer Schraube dicht machen.
Grüße Carl
kelpo
23er Mercedes C200
Okay, werde ich testen. Ist das Geräusch denn ein Problem oder erstmal okay?
Liebe Grüße
Mark
Mark
Einfach mal den Finger auf das PCV halten und verschließen.
- HomerJay
Ok das Geräusch ok ist, kann jetzt niemand sagen.
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Mach mal wie Christoph gesagt hat. Mit dem Finger das PVC verschließen....hört sich nach PVC an.
Gruß Markus
- Kalle
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Ich würde, wenn es das PCV ist, mir danach angucken ob die Zuluft der Kurbelgehäuseentlüftung frei ist (Breather/Luftfilter) und ob das Vakkumsignal des Manifold Vacuum ruhig ist oder zappelt. Ggf. ist das Klickern nur Sympthom, nicht Ursache selbst.
Und mit dem Finger verschließen ist deutlich einfacher als es auszubauen, hab ich nicht dran gedacht
Grüße Carl
