Öl für Hinterachse mit Sperrdifferential
Gunther Bross
Fuhrpark: 1970 er Ford Mustang Fastback Boss 302 Tribute
Beitrag von Gunther Bross »
Liebe Gemeinde,
hab in meinem 70 er Fastback die gute 9 Zoll Ford Hinterachse mit Sperrdifferential. Wollte da mal das Öl wechseln. Gibts dazu von euch eine Empfehlung? Von Ravenol gibts da was spezielles, oder normales Getriebeöl aber begrenzte Unterhosen (limited slip) - Zusatz mit reinkippen?
Welche Füllmenge brauchts? Ablassschraube/ Einfüllschraube oder muss absgesaugt/ mit Spritze nachgefüllt werden?
Ich danke euch!
Gunther
Daniel_Mach_1
Re: Öl für Hinterachse mit Sperrdifferential
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Ich nutze das Difföl von Rektol-Klassik
Rektol Gear 400 LS SAE 80W-90 (Limited Slip)
Musste allerdings noch 100ml Ford Limited Slip Zusatz dazu kippen, sonst hat die Sperre gekratzt. Jetzt läuft es komplett ruhig. :)
Hi Gunther,
die Ford 9" Achse ist völlig anspruchslos, was das Öl angeht. Jedes Hinterachsöl, was die API GL5 Spezifikation erfüllt ist geeignet. Das muß nix exotisches (und nichts Teures sein). ;)
Ist eine Ford Sperre (mit Lamellenkupplungen) verbaut, muß ein Sperrdifferential Additiv zugegeben werden, das funktioniert sicherer, als das bei bereits vor-gemischten Ölen (API GL5-LS) der Fall ist.
Gut für unsere Ford Sperren funktionieren die 3 USA-Zusätze, so wie sie von MOPAR, AC-Delco und natürlich das Ford Racing hier in D-Land erhältlich sind.
Eine Flasche reicht.
Z.Z. ist das MOPAR Additiv am Günstigsten zu haben ;)
Gunther Bross
Besten Dank euch!
