1965 Mustang Klimaanlage leckt in den Fußraum
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
aufgrund des warmen Wetters hatte ich in den letzten Tagen meine Klimaanlage im Dauerbetrieb.
Es handelt sich um die Klimaanlage in einem 1965er Mustang die vor dem Gangwahlhebel sitzt.
Nach 1 Stunde Betrieb läuft beim scharfen Bremsen oder in Kurven das Wasser auf beiden Seiten in den Fußraum.
Der Schlauch ist montiert und mit Spange befestigt.
Woran kann es liegen?
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: 1965 Mustang Klimaanlage leckt in den Fußraum
Beitrag von TBHH »
...wenn zuhause das Wasser aus Deinem Waschbecken nicht mehr abläuft, woran wirds wohl liegen?
Eventuell Abfluss verstopft??
Wenn das Kondenswasser aus der Klimaanlage nicht mehr abläuft, woran wirds wohl liegen?
NACHDENKEN!
Theo
philm3
Nette Antwort Theo.
Wieso soll das verstopft sein.
Der schlauch liegt im Innenraum und der kriegt nie Dreck oder Laub etc. ab.
Was bitte soll den Schlauch also verstopfen.
Außerdem ist das doch ein geschlossenes System.
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Der Kondenschlauch wird beim Beifahrer durch den Kardan Getriebe Tunnel nach außen geführt. Den solltest Du mal prüfen.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Pite
Beitrag von Pite »
Woelfchen64 hat geschrieben: ↑So 30. Jun 2024, 18:21 Der Kondenschlauch wird beim Beifahrer durch den Kardan Getriebe Tunnel nach außen geführt. Den solltest Du mal prüfen.
Und bitte nicht nur optisch :!:
Auch die Verlegung prüfen, der Schlauch könnte z.B. abgeknickt sein.
Und ich hatte tatsächlich mal, das ein solcher Ablaufschlauch, an einem anderen Auto, durch einen Insektenkokon verstopft war.
Wenn man dran kommt, etwas Wasser ohne Druck (aus einem Becher oder dergleichen) in den Schlauch gießen, das sollte problemlos von alleine durchfließen.
Gruß Pite
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Kunde beklagt Muffigen Geruch im Innenraum, Teppich nass, Ursache verstopfter Wasserablauf der Klimaanlage durch im Schlauch festklemmende und verwesende Spitzmaus.
Also es gibt nichts, was es nicht gibt!
