Hallo an alle
Wie kann ich mein Kuehlmitteltemperatursensor am einfachsten testen dass dieser auch ansteigt wenns es heiss wird.
Gibt es da eine einfach Möglichkeit dies zu triggern und zu testen?
Ich finde bei einem Sommertag wird mein Kühlerhaube Raum schon ziemlich heiss. Also wenn ich die Teile anpasse sind die schon recht ordentlich heiss.
Wie heiss muss das denn noch werden dass dieser Sensor ausschlägt??
Danke für Eure Hilfe.
Https://velocity-group.de/Riementrieb-u ... atursensor
Kuehlmitteltemperatursensor Testen
- mem
Re: Kuehlmitteltemperatursensor Testen
Der Temperaturfühler schlägt gar nicht aus, das macht deine Anzeige.....
Falls du also sehen möchtest, wann deine Anzeige bzw ob sie überhaupt ausschlägt, musst du den Stecker abziehen und auf Masse legen....dann sollte deine Anzeige bis zum Anschlag gehen.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Hehheeh das mit dem Ausschlag ist mir klar. Sorry für die Unklarheit.
Kannst du mir kurz erklären was ich wie genau machen muss.
Soll ich das Kabel bei Sensor lösen?
- mado
Genau, das Kabel am Sensor lösen und mit Masse verbinden. Du solltest dann vollen Ausschlag am Instrument haben. Nicht zu lange testen, sonst kann der Widerstandsdraht im Instrument durchbrennen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
die Instrumente am Mustang sind alle identischt aufgebaut und haben einen Meßbereich von 10-73Ohm. Man kann sie alle testen, indem man das Sensorkabel abzieht, gegen Masse hält und kurz die Zündung einschaltet dann muss das Instrument voll ausschlagen. Dann weißt Du, dass die Verkabelung, das Instrument und der Regler ok sind.
Das betrifft die Tankuhr, Öldruck und Öltemperatur.
Super danke für eure Antworten. Werde das bald mal checken.
