Froststopfen oder Vorwärmung ?
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Froststopfen oder Vorwärmung/Anschluss..?
Am 351C direkt rechts neben der Benzinpumpe hab ich eine kl. Leckage seit ein paar Tagen die mir bei der Fahrt den Ölfilter annebelt und im Stand einen Tropfen hinterlässt !
Hab etwas suchen müssen und nun eine Art Innensechskant ausgemacht wo es anscheinend rausdrückt !
Flüssigkeitsstände sind noch gut....
Was genau ist das und wie bekomm ich das dicht/erneuern ?!
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
stang-fan69
Re: Froststopfen oder Vorwärmung ?
Beitrag von stang-fan69 »
Ich würde probieren, den Sechskantstopfen einfach mal mit Gewindedichtmittel einzusetzen. Sollte an der Stelle eigentlich ein selbst abdichtendes NPT Gewinde sein, aber probier mal.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Andi,vielen Dank vorab !
Ist das ein Gewindestift oder nur so ein Blechteil ähnlich wie ein Deckel ?
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
ACHTUNG!
Der Sechskantstopfen neben (in Fahrtrichtung hinter) der Benzinpumpe hat NICHTS mit Kühlwasser zu tun, der verschliesst einen Ölkanal!
Wenn da Kühlwasser zu sehen ist, muss das von weiter oben kommen, oder vom Wasserpumpengehäuse.
Theo
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Vielen Dank Theo,ja würde auch eher sagen das es sich um Öl handelt - war mir nicht sicher da zu wenig !
Ein Ölkanal wird damit verschlossen...somit ist es ja kein Froststopfen ??
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
stang-fan69
Ja, das ist ein Ölkanal.
Bei manchen Fahrzeugen sitzt an der Stelle der Öldruckschalter.
Im Prinzip ist das eine Madenschraube, ca. 8-10mm lang. Hat nur die Aufgabe den Ölkanal zu verschliessen, kein Froststopfen oder dgl.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Danke Andi !!
Frank hat mir ein Schaubild geschickt und mich darauf hingewiesen das diese Gewindestopfen meist sehr schwer lösbar sind !
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Mitunter das Foto...Bild
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Mach1 69 hat geschrieben: Di 9. Jul 2024, 21:11 Mitunter das Foto..
Die Verschlussschraube ist beim Melling Froststopfen Satz MPE109BR (wohl auch bei anderen Sätzen, aber evtl. nur 2 für hinten und eine fehlt). Es ist die gleiche wie die zwei Ölkanal-Verschlussschrauben hinten.
Meine war so fest, dass ich sie ausbohren musste.
Die alten zwei von hinten könnte ich noch irgendwo haben und dir ggf. eine abgeben.
Marino
