Headlight Switch
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Headlight Switch
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo zusammen...
Kann mir jemand sagen ob die "Lichtschalter Repros" gut und passgenau sind ?
Möchte meinen erneuern, da die Amaturenbeleuchtung sich nicht dimmen bzw ausgefallen ist und jetzt auch die Innen Beleuchtung sich nicht mehr sep.abschalten lässt über den Schalter !
ZB. bei mir 72er Mach1...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
mem
Re: Headlight Switch
Beitrag von mem »
Ich meine, das man die originalen Dinger zerlegen und reinigen kann und das es dafür hier eine Fred gibt.... nutze mal die Suchfunktion.
tody
Beitrag von tody »
Hier kannst Du nachlesen, wie die funktionieren und was Du prüfen könntest.
https://www.onallcylinders.com/2023/05/ ... air-yours/
Ansonsten ist
STANDARD MOTOR PRODUCTS DS148
ein gutes Ersatzteil, gibt es bei Rockauto.
mem hat geschrieben: ↑So 21. Jul 2024, 09:58 Ich meine, das man die originalen Dinger zerlegen und reinigen kann und das es dafür hier eine Fred gibt.... nutze mal die Suchfunktion.
Genau. Marco hatte vor einiger Zeit mal was dazu geschrieben.
viewtopic.php?t=16632
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Super !!
Danke euch beiden 👋🏼
Von den Repros wird irgendwo abgeraten meine ich auf die schnelle gelesen zu haben...
Ich bau ihn aus und schau ihn mir erstmal an !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Oh,schon drei die Antworten 👍🏻👍🏻👍🏻
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Grundsätzlich kam bei meinem Repro-Switch schon mal nicht mehr die volle Ladung an, selbst bei bester Fein-Einstellung.
Der alte Schalter brachte 11,6 Volt, der Repro nur 10,3, manchmal 10,8V. (Edit - wie weiter unten bemerkt wurde, dies sind Ohm-Werte)
Ich will auch noch den alten reparieren, auch wenn er nicht zu meinem Baujahr paßte
Also auf jeden Fall vor dem Einbau mal durchmessen, wie sich die Regelung und überhaupt die Kontakte durchschalten. Man wundert sich sonst hinterher, warum die Innenraumleuchten dunkler sind oder andere Dinge nicht mehr funktionieren.
Wolfgang
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Vielen Dank Wolfgang,werde ich falls ich einen kaufe !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ich hab mal die "Resto Fotos" durchgesehen und den Schalter dort entdeckt !
Vom Zustand zu urteilen wurde er ersetzt da er wie neu aussieht !
Wenn ich ihn die Tage ausbaue, messe ich ihn durch....
Danke euch allen für eure Hilfe 👍🏻
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hab ihn nun ausgebaut und zerlegt...
Es ist der orig.Schiebeschalter in einem außerordentlich guten Zustand !
Mal die Spule in ein Ultraschallbad zum "reinigen" dann zusammensetzen und messen...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Zurück zu „Small Talk“
