Rückleuchten lackieren
Ankou
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar XR7
Beitrag von Ankou »
Hallo Zusammen,
um die Rückleuchten möglichst hell zu bekommen ist ja neben der korrekten Birnen und einer ordentlichen Elektrik ja oft der Tipp gefallen die Reflektoren matt weiß zu lackieren. Das habe ich bei meinem Cougar gemacht und es hat gut funktioniert.
Jetzt habe ich gerade die Rückleuchten von meinem Stationwagon (1967 Country Sedan) und da habe ich NOS Rückleuchten verbaut.
Die sind vom Reflektor innen wirklich neuwertig.
Jetzt meine Frage dazu: Macht es Sinn die dann trotzdem matt weiß zu lackieren oder ist das eben nur der Behelf wenn die Reflektoren eh schon stumpf sind?
Hier ein Bild der Leuchte (was man links sieht ist keine Korrossion sondern einfach nur Staub):
Timon
Re: Rückleuchten lackieren
Hi Timon,
Wenn das NOS-Leuchten sind und ein gutes Licht hergeben, würde ich diese erstmal so lassen.
Wenn sie lackiert sind sind sie nicht mehr NOS ;)
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
sally67 hat geschrieben: Mo 29. Jul 2024, 18:43 Hi Timon,
Jörg
Wenn du dagegen bist, geh dich irgendwo festkleben!
Sigurd Kopischke, Bürgermeister von Pünchwitz-Kleinpockau
Hi Timon,
kannst Du ganz einfach testen:
Schneide aus normalem, weißen Papier die Form aus und leg es in den Reflektor - dann kannst Du sehen, ob die originale Beschichtung (wahrscheinlich Cadmium ;-)) oder matt weiße Farbe besser ist.
Wichtig die "richtige" US 2 Faden Lampe (#1157) mit 26.9/8.3W zu nehmen - das europäische Pendant (BAY15D) passt zwar, leuchtet aber weniger stark 21/5W.
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Beitrag von 390cui »
habe gerade bei meinem 66er Mustang eine Seite mit mattweißer Farbe, eigentlich ist es eine Grundierung, lackiert, da in diesem Rücklicht wohl über Jahre Wasser stand und der Reflektor entsprechend aussah.
Der andere Reflektor war in Ordnung und sah fast so gut aus, wie der gezeigte oben.
Fazit.
Von der Leuchtkraft kann ich keinen Unterschied feststellen.
Aber das rot der Rückleuchte wirkt heller, wenn kein Licht brennt.
Ich würde nichts unternehmen und es so lassen oder eben wie Michael schrieb, mit Papier testen.
Demnächst werde ich auf die mattweiße Grundierung mit Chromspray die letzte Schicht auftragen.
Gruß Max
Ankou
Beitrag von Ankou »
Hallo Zusammen,
Danke für eure Antworten.
Ich habe den Test mit Papier gemacht und keinen großen Unterschied festgestellt -> daher bleibt es original.
Die korrekten Birnen sind bereits verbaut.
Ich habe jetzt noch im Rahmen des Elektrikt Upgrades ein neues Maßeband von Motor an Karrosserie verlegt -> jetzt ist der Wiederstand von Batterie an Karrosserie bei 0,1 Ohm und nicht mehr bei 36 :D
Timon
