Blinkerhebel "fällt runter"
HenningO
Fuhrpark: 65er Fastback
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
03er Käfer Ultima Edición
911er 991.2 GTS Targa
911er 991.2 Turbo S Cabrio
AMG E 63 4S matic +
G-Modell Militär "Wolf"
Beitrag von HenningO »
Hallo zusammen!
Ich hab nen 65er Fastback, wenn ich rechts blinke und dann gerade aus fahre, dann passiert es ab und an, dass der Blinker nicht nur in die neutrale Stellung zurückfällt sondern er nach unten durchfällt und dann von selbst links blinkt. Fällt nicht immer auf und gefällt mir nie. Habt Ihr da Tips für mich?
Viele Grüße, Henning
ShoxX1993
Re: Blinkerhebel "fällt runter"
Beitrag von ShoxX1993 »
Was passiert denn, wenn du links blinkst? Ich könnte mir vorstellen, dass der Rücksteller kaputt ist
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/el ... lter-65-66
Gruß Daniel
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
ShoxX1993 hat geschrieben: ↑Di 30. Jul 2024, 18:57 Was passiert denn, wenn du links blinkst? Ich könnte mir vorstellen, dass der Rücksteller kaputt ist
Hallo Daniel!
Das ist ja mal klasse, Volltreffer anscheinend. Danke Dir! Wenn ich links blinke, dann bleibt er tatsächlich manchmal auch unten.
Ist der Einbau kompliziert?
ShoxX1993
Ich hab gerade erst bei meinen 68er den kompletten Blinkerschalter getauscht. Das war ein wenig Arbeit, aber hauptsächlich nur weil ich vorher gepfuschte Verkabelungen korrigieren musste :D
An den eigentlichen Blinkerschalter kommst du zügig dran. Lenkrad ab, Hupe bzw Hupkontakt ab und darunter ist schon der Blinkerschalter. Der ist selbst nur mit kleinen Schrauben befestigt
Dann nur noch den Rücksteller austauschen
Gruß Daniel
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Hi Henning,
ich würde ein paar € drauflegen und den kompletten Blinkerschalter ordern. Geht wesentlich schneller zu tauschen.
Habe ich vor 10 Jahren auch gemacht.
Dann gleich nachschauen ob die Kupfer Schleifkontakte der Hupe noch i.O. sind.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
HenningO hat geschrieben: ↑Di 30. Jul 2024, 19:03
Hallo Daniel!
Hallo Henning,
das einzig komplizierte daran ist den Sicherungsring wieder zu befestigen. Ich löse den alten Sicherungsring immer vorsichtig und verwende den wieder. Den kann man mit einer kleinen Nuss und einem Hammer wieder draufklopfen.
Am besten die Kontakte ordentlich mit Kontaktspray reinigen, es schadet auch nicht die "Kontaktpilze" vorsichtig anzuschleifen.
https://stang-parts.de/de/elektrik/2210 ... 10596.html
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
Vielen Dank Euch allen! Ich hab den Rücksteller mal bestellt und versuche mich am WE mal am Austausch.... :?
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
Hallo zusammen!
So, Ersatzteil müsste gleich ankommen. So weit bin ich schon mal. Was muss noch lösen? Oder reicht das schon?
Wie Ihr seht, meine Schrauberfähigkeiten sind ausbaubar…. ;-)
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
kann an dem Rücksteller keine Beschädigungen erkennen, warum willst du den tauschen?
Die zwei Federkontakte der Hupe sehen allerdings schon sehr abgenutzt aus.
Hier würde aber nur der Austausch des kompletten Blinkerschalters Sinn machen.
