Seite 1 von 2
Crimpstecker mit Winkel für Sensoranschluss
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 10:20
von 70Sportsroof302
gibt es diese gewinkelten Anschlüsse die z.B. auf den Sensoren sitzen als Crimpstecker?
Ich musste durch den Umbau am Kabelbaum von Non-Tach auf Tach einiges ändern. Die neu gezogenen Kabel habe ich so gut es ging mit den entsprechenden Kabelfarben aus dem Schaltplan ausgeführt, aber bei den Steckern find ich nichts, um das passend zu machen.
Notfalls werden es gerade Crimprundstecker, aber ich hätte schon gerne die Winkel dran.
Wenn es gar nicht anders geht werf ich das CAD an und bau mir ne Form mit dem 3D-Drucker um die dann zu vergießen.
Re: Crimpstecker mit Winkel für Sensoranschluss
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 11:23
von yab
70Sportsroof302 hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2024, 10:20 gibt es diese gewinkelten Anschlüsse die z.B. auf den Sensoren sitzen als Crimpstecker?
Ich habe bisher auch nur die pigtail Variante in schwärz gefunden und hätte Interesse an einer Crimp Lösung.
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 11:46
von 70Sportsroof302
Ok, ich fürchte ich hab ein neues Winterprojekt.
Gerade Crimpstecker habe ich gefunden, eine Form zum Vergießen ist auch recht schnell konstruiert. Irgendwie muss ich meinen Harzdrucker ja rechtfertigen :mrgreen:
Ich denk da bekomme ich ne Lösung zum vergießen mit 2K PU hin.
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 12:27
von mem
Du meinst den?
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
....aber dann zum crimpen und abgewinkelt, so wie diese?
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 12:39
von 70Sportsroof302
Genau, die vom oberen Link. Aber Pigtails gefallen mir nicht, hat dann die falsche Kabelfarbe und man muss dann wieder ne Lötverbindung und Schrumpfschlauch ins Kabel machen.
Werds tatsächlich mal mit ner gedruckten Gußform versuchen.
Crimpstecker aufs Kabel, Abwinkeln, in die Form klemmen und dann Pu Gießmasse mit ner Spritze in die Form drücken.
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 13:44
von yab
Fad wäre dann prinzipiell eine Lösung für diese ganzen vergossenen Dinger - gerade oder abgewinkelt. Wenn es funktioniert. Oder nicht?
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 14:06
von 70Sportsroof302
Ja, wenns klappt könnte man auch Formen für die riesigen, klobigen, viereckigen Dinger usw. machen. (auch wenn ich die mittlerweile fast alle durch AMP Superseal ersetzt habe, ich hasse die Dinger :lol: )
Ich werds mal mit den gewinkelten Anschlüssen versuchen.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 09:52
von 70Sportsroof302
hilft ja alles nix, ich hab mich mal ans CAD gesetzt.
Sind 2 Gußformen geworden, die den gecrimpten und gewinkelten Stecker halten und hoffentlich dann einen brauchbaren, vergossenen Stecker erzeugen. Aktuell drucke ich die beiden Hälften mit meinem Resindrucker, in 2h weiss ich, obs geklappt hat.
Crimpstecker und Gießmasse sind auch im Zulauf, ich denke bis zum Wochenende hab ich das getestet.
Dieser Stecker war noch relativ einfach, wenn es gut funktioniert und ankommt könnte ich mir vorstellen weitere Steckermodelle und Formen zu zeichnen.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 09:57
von mem
Moin Adrian, versuchst du dabei möglichst genau am Original zu sein?
Und noch ne doofe Frage: müssten bei der Form nicht 2 oder 3 Stege sein, auf denen der eigentliche Stecker beim Gießen liegt, damit er später auch mittig im Stecker liegt??
Ich meine, das man das bei den originalen auch immer sieht....🤷‍♂️❓️
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 10:13
von 70Sportsroof302
ja das wäre das Ziel. Allerdings habe ich gerade den alten Kabelbaum für Öldruck und Wassertemperatur, da sehen die beiden angegossenen Winkelstecker ziemlich verschieden aus. Dürften Toleranzen in den Formen sein, der Befüllungsgrad der Form usw. spielt sicher auch eine Rolle.
Wenn ich von eher unperfekter Gußqualität der Originalen ausgehe müsste ich einen 3D-Scan machen, Freiformen sind sehr schwierig zu modellieren.
