Tachowelle abgerissen und steckt im Tacho
ich habe ein Problem, mein Tacho zeigte nichts mehr an.
Beim Ausbau der Tachowelle habe ich gesehen, dass leider der Teil, der vorne in den Tacho gesteckt ist, abgerissen ist.
Und die Reste stecken nun in dem Vierkant vom Tacho.
Also es sind noch ca. 6mm übrig, die sind ziemlich aufgezwirbelt. Die original Länge ist ca. 20 mm, daher gehe ich davon aus dass ca. 15 mm im Tacho stecken.
Habe jemand eine Ahnung wie ich die dort wieder rausbekomme?
Ich habe schon von Hand mit einen 2mm Bohrer versucht was zu fassen zu bekommen, aber keine Möglichkeit.
Danke und viele Grüße von
Olaf
Olaf
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Tachowelle abgerissen und steckt im Tacho
Hallo Olaf, im eingebauten Zustand? Wenn die Vierkant-Welle aus Eisen oder Stahl ist (weiß ich nicht) mit starkem Magnet, alternativ für Blei ggf. noch einen kleinen Holzhandbohrer, hat mir auch schon mal geholfen. Bin aber nur Schatten-Schrauber. Ggf. Ist ja auch das Reststück verzwirbelt und lässt sich so packen.
https://www.bauhaus.info/bohrzubehoer/w ... h2B9DwuUDG
Wolfgang
Guten Morgen Wolfgang,
danke für deine Antwort, du kennst den Wagen ja:)
Also ein Magnet geht gar nicht, das Ende muss sich da vorne so reingefressen haben dass ich auch mit verschiedenen Bohrerdurchmessern nicht weiterkomme.
Die Holzanbohrer wären noch eine Idee. Ich muss den oberen kleinen Ring auch festspannen damit der Tacho bei Bohren bzw. drehen nicht mitdreht.
Das Problem ist dass das Ende da raus muss, sonst bekomme ich die neue Welle nicht komplett rein und festgeschraubt.
Heute ist ja Sonntag und ich habe viel Zeit, werde nachher nochmal weiter versuchen.
Olaf
Olaf
Je nachdem, wie das Ende aussieht, könntest Du versuchen einen dünnen Metalldorn mit Sekundenkleber zu versehen und auf das Reststück zu kleben. Wenn es allerdings aufgesplissen ist und sich verhakt hat, wird ein neuer / gebrauchter Tacho erforderlich sein.
ich denke das Ende ist zu aufgesplissen.
Was würdest du empfehlen, einen alten gebrauchten oder einen neuen als Nachbau?
Olaf
Olaf
Immer originale Teile!!!
Ok danke,
dann werde ich mal fragen ob jemand hier noch einen hat
- mem
Vielleicht mal damit versuchen.....
BGS Diy 2022 | Handbohrer-Satz | 2,5 - 3 - 4 - 5 mm | 4-tlg. | Knotenbohrer | Kastanienbohrer https://amzn.eu/d/50aMSNC
Mengenlehre =
Mengenlehre =
