Explosionszeichnung für 289 V8?
.Marcus
Fuhrpark: 1967er Mustang 289 2V C4 Coupe
Jeep Wranger JL Unlimited
Beitrag von .Marcus »
hallo,
ich fahre ein 1967 Mustang Coupe mit dem 289 V8. Meine Werkstatt will einen Flansch tauschen, der die Steuerkette mit der Nockenwelle verbindet (so habe ich die Beschreibung verstanden).
Hat jemand von euch eine Explosionzeichnung, auf der man die Teile sehen kann? Dann kann ich aus rausfinden was ich bestellen musst ;)
schönen Gruss
Marcus
.Marcus
Re: Explosionszeichnung für 289 V8?
*einen Flansch tauschen, der die Steuerkette mit der Kurbelwelle verbindet
sorry, Schreibfehler oben im Post
Mustang68er
Beitrag von Mustang68er »
Welchen Flansch?
Es gibt die Thrustplate, die die Nockenwelle in Position hält und das obere Kettenrad, worauf die Kette läuft.
Darauf gibt es noch einen Excenter für den Benzinpumpenantrieb.
Ich hoffe, dass sich deine "Werkstatt" auskennt.
Wieso soll das überhaupt gemacht werden?
hab leider keine Zeichnung, vielleicht reicht das Explosionsbild ;-)
.Marcus
hier ist ein Video von dem Teil, vielleicht erkennt es auch jemand von euch:
https://youtube.com/shorts/Us7EMaUq7-A
Ahh, so ist es einfacher;-)
Links ist die Riememscheibe, in diesem Fall eine 3-fach Version. Daran - mit den 3 Schrauben festgeschraubt - ist der Schwingungsdämpfer.
Ja, der Schwingungsdämpfer sieht sehr mitgenommen aus, der sollte getauscht werden.
Den haben die meisten Mustang Teilehändler - wie z.B. Stang-Parts auf Lager: https://stang-parts.de/de/motor/8193-sc ... 26016.html
.Marcus
@Michael
Genau das Teil ist es, vielen Dank für deine Hilfe!
