Hallo
weiß jemand, ob das Serien- Luftfiltergehäuse des V8 260 CUI auch auf einen 66'er 6 Zylinder passt.
Danke für eure Nachrichten
Luftfilter V8
Luftfilter V8
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- mem
Re: Luftfilter V8
Normalerweise sitzt ja beim 6 Zylinder der runde mit dem eingelassenen Deckel drauf.
Meines Wissens dürfte das mit den Anschlüssen nicht passen, da der Schnorchel schon in eine ganz andere Richtung zeigt. Zudem hast du beim 260er ja noch den Schnorchel mit der Vorwärmfunktion vom Krümmer und bei PCV noch den Anschluß zum Ventildeckel.
Auch glaube ich, das der Durchmesser zum Vergaser ein anderer ist. Der 6er hat ja nur den kleinen 1V drauf.
U.U. könnte auch die Höhe des Gehäuses zum Problem werden.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Re: Luftfilter V8
vielen Dank Martin
Member of FMCoG
Member of FMCoG
