Short Block Long Block what ever....
Verfasst: So 6. Okt 2024, 13:51
Ich biete einen neu überholten Shortblock in Standardmass 4" da. C90E-6015-C 0C25. Ist also genau vom 3 März 1970 der block. Motor lief in seinem Leben nicht viel und wurde dem Anschein nach sehr gepflegt, da er sich im sehr guten Zustand schon vor Überholung befand.
Orig. Block gehont durchgemessen, KW, Pleuel und Kolben. Rest ist alles neu bzw. ersetzt. Nockenwelle(n) habe ich mindestens 3 zu Auswahl. Stock flat EP15, stramme flat in etwa von den Werten wie beim 69 Boss302 mit passenden Ventilfedern, kann man mit crane energizer von den Werten vergleichen und noch ne andere zahme, je nach Wunsch und Einsatz wählbar, incl. neue Lifter. Auch 351W ist vorhanden. Neue Steuerkette ist dabei. Timing chain und high flow Wapu neu. Ölpumpe orig oder HV Wahlweise je nach Einsatz.
Das ganze 4300€.
Optional gegen Aufpreis nach Absprache sind noch weitere original und Zubehör Anbauteile möglich, von Ölwanne bis Vergaser. Stock und Alu Köpfe vorhanden, Teilw. passende Intakes und Vergaser. Roller Nockenwelle(n) und Zubehör. Motor kann kompl. zusammen gebaut und gestellt werden. Dann wird er nach dem Lauf aufm Prüfstand übergeben. Versand 150€ in D. Abholung in 54310 möglich.
Bevor evtl. mal wieder Tüv bedenken aufkommen. Es ist mit H-kennz offiziell erlaubt originale Teile innerhalb von 10 Jahren zu tauschen ohne Diskussionen. Somit will ich sagen, dass der Block auch in einen z.B. '66 Darf!
Wer speziell interessiert ist, bekommt details - Infos und es lässt sich am besten übers Tel quatschen. Danke, gruss, Seb.
Das ganze 4300€.
