Welche Crimpstecker für Zündspule
Verfasst: Di 8. Okt 2024, 22:08
von 70Sportsroof302
ich muss mir nen neuen Stecker für die Pertronixzündspule crimpen. Weiss zufällig jemand, welchen Steckverbinder ich da brauche, eventuell sogar mit Bezugsquelle?
Re: Welche Crimpstecker für Zündspule
Verfasst: Di 8. Okt 2024, 22:27
von Kalle
Nehme immer diese: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1611.htm
M5 passt an allen Zündspulen vom Durchmesser (auch der Pertronix) sowie Kühlmittel- und Ölsensoren. Hab am liebsten welche die sowohl die Isolierung als auch den Leiter crimpen, das hält am besten. So wie alle OEM Crimpverbinder.
Oder meinst du was anderen weil du Stecker schreibst?
Verfasst: Di 8. Okt 2024, 22:43
von 70Sportsroof302
Nein, ich mein den dicken in der Mitte, der dann zum Verteiler geht. Brauch den Anschluss für ein 8m. Silikonkabel.
Verfasst: Mi 9. Okt 2024, 11:48
von 69iger
ich habe mir diesen Satz für die P3 gegönnt:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... -8-mm.aspx
die Zange dazu:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... lsatz.aspx
Stecker gibt es dafür auch einzeln:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... nteil.aspx
Gruss, Jürgen
Verfasst: Mi 9. Okt 2024, 11:53
von 69iger
69iger hat geschrieben: ↑Mi 9. Okt 2024, 11:48 Hi,
die Zange dazu:
Gruss, Jürgen
