Bremse: Vokuhila missachtet - Umstyling noch möglich?
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
ich hab gerade ein Mustang mit 9 Zoll Trommeln rundrum bei mir. Vorne hat jemand leider die Vokuhila-Regel missachtet und die Bremsschuhe jeweils vertauscht, also vorne lang hinten kurz. Die Bremse ist so schon eingefahren und die Bremsleistung auch adäquat, jedoch würde ich es gerne ändern um die Bremsbalance zu korrigieren.
Könnte ich die Beläge pro Seite untereinander tauschen oder beiden Seiten "spiegeln" und die Trommeln tauschen? Die Trommeln sind original, haben aber keine größeren Riefen die sich eingeschliffen haben und nach dem Tausch ungewollte tragen könnten.
Grüße Carl
Re: Bremse: Vokuhila missachtet - Umstyling noch möglich?
Einfach die Beläge nach dem vokuhila Prinzip einbauen.
Ich würde ebenfalls empfehlen Porterfields für vorne zu verwenden. Das Bremsverhalten verbessert sich dadurch merklich.
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Frage aus Neugierde:
Schadet es den benutzten Radlager, wenn die mit der Trommel die Seite / Achsschenkel wechseln?
Mfg
Benni
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Kann ich mir nicht vorstellen dass das zu Problemen führt. Klar hatte das Radlager eine Vorzugslaufrichtung in der es überwiegend genutzt wurde, die dann gewechselt wird. Aber warum sollte das ein Problem darstellen bei einem Kegelrollenlager?
Grüße Carl
