Torque Limit Pitman Arm
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Beitrag von mandel63 »
in meinem Shop Manual steht beim Torque Limit für den Pitman Arm beim FE 390 203-305 Nm. Kann das sein? Erscheint mir schon sehr viel. Bei den kleineren Motoren sind es nur 115-149 Nm.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Torque Limit Pitman Arm
Bist Du sicher, dass es Angaben in Nm sind? Im SM wird das Drehmoment u.a. in ft lbs angegeben. Umrechnungsfehler?
Welches SM benutzt Du?
die unterschiedlichen Drehmomente beziehen sich auf die 2 möglichen Schaftdurchmesser von den Lenkgetrieben.
Beim 67er kamen beide Versionen zum Einsatz.
Die mit 1" bekommen 105 - 135 ft-lbs
Die mit 1 1/8" bekommen 150-225 ft-lbs.
Bitte einen Drehmomentschlüssel mit ft-lbs Skala verwenden - die ganze Umrechnerei führt nur zu Fehlern. :idea:
mandel63
Danke Michael, genau die Werte habe ich. Ok, dann ist das richtig so. Gruß Ralf
Gruß Ralf
