Fenster Fahrerseite 65' Coupe.
arminpony65
Beitrag von arminpony65 »
Brauche Hilfe.
an meinem 65' Mustang coupe funktioniert das Fenster an de Fahrertür nicht mehr richtig.
Lässt sich nicht mehr kurbeln. ich möchte die Schere und die Kurbelmechanik austauschen.
Bevor ich damit anfange möchte ich gerne wissen ob das machbar ist oder muss man da schon eine zehnjährige Ein-Ausbauerfahrung haben...??
Armin
65' Mustang Coupe
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Fenster Fahrerseite 65' Coupe.
Beitrag von vn800 »
Servus
Mit a bissl Schraubererfahrung und dem SM geht das schon.
gruß
Franz
Gruß Franz
Hi Armin,
den Heber & Schere sind recht einfach ein und auszubauen, dazu muss nicht mal die Scheibe raus.
Ja, dass sollte selbst für nicht wirklich erfahrene Schrauber machbar sein - wie immer Zeit lassen, Shop Manual vorher lesen und verstehen und dann MACHEN !
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Armin,
im Prinzip ein "pretty easy job".
Habe meine "Window Regulator" erst gestern ausgebaut. Wenn die Seitenverkleidung ab ist, braucht man ca. 10 min.
Aber nicht vergessen, die Scheibe in der oberen Position am Dreiecksfenster mit einem Klebeband fest zukleben. Nicht das dir während der Montage die herabfallende Scheibe den Arm abschlägt.
Wie alles funktioniert, kannst Du in diesem Video sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=Qbg3uDcKNdQ
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
arminpony65
hallo kalli, michael, franz,
danke für die infos. das hat den schrauberfrust in mir ein wenig vertrieben.
das video ist echt gut.
mal sehen ob ich das hinbekomme. jetzt bestell ich erstmal die teile.
gruss armin
arminpony65
hallo kali, danke für den link. einbau der schere usw. hat funktioniert. habe ein bisschen
fummeln müssen aber scheibe geht rauf und runter.
gruss
armin
Oldie Fan
Oldtimer:
Hi Armin,
es freut mich, von Dir hören, dass alles einwandfrei geklappt hat.
Und ein bisschen zu Fummeln ist doch auch nicht so schlecht, dann kommt man wenigstens nicht aus der Übung .
Gruß Kalli
