Öldruckgeber Stecker
schnitzl123
Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Beitrag von schnitzl123 »
Servus,
wollte mein Öldruckgeber tauschen da dieser defekt ist. Momentan ist so einer verbaut wo oben ein Kabelschuh drauf geschoben wird. (siehe Beispielbild)
Der neu bestellte Öldruckgeber hat ein normales Gewinde oben. Hab jetzt eigtl keine Lust das Kabel abzuzwacken und einen anderen Kabelschuh dran zumachen, zumal ich dann auch eine einzige Mutter bräuchte mit Ami-Gewinde. Kann leider nicht mehr sagen wo der aktuelle Geber gekauft wurde. Dann würde ich denselben wieder kaufen.
Kennt ihr da irgendne Lösung, eine Art Adapter oÄ?
Vielen Dank!
Re: Öldruckgeber Stecker
schnitzl123 hat geschrieben: So 1. Dez 2024, 12:38 Servus,
Vielen Dank!
Crimp Dir doch einfach einen Adapter.
Auf die eine Seite, zum Kabel hin, einen Flachstecker, zum Geber hin eine Rundsteckhülse.
einen passenden Stecker im Originaldesign gibt es z.B. hier: https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
torf hat geschrieben: So 1. Dez 2024, 13:56 ... Stecker im Originaldesign ...
den hat es, das schnitzl123! Und der passt eben nicht auf den Kontakt (der in der Seitenansicht aussieht wie ein T) des abgebildeten Sensors.
So ist zumindest mein Verständnis.
Marino
schnitzl123 hat geschrieben: So 1. Dez 2024, 12:38 Der neu bestellte Öldruckgeber hat ein normales Gewinde oben.
Mein Verständnis ist, dass der neue Geber ein Gewinde hat - also den Rundstecker benötigt...Schnitzl123 wird es evtl. aufklären :lol:
yab
Beitrag von yab »
o..oh - ich fürchte, wer lesen kann ist im Vorteil. Schaumermal ... :roll:
Marino
schnitzl123
Hat sich alles erledigt ;) Auf dem Alten war ein zusätzlicher Stift aufgeschraubt. Der Stift hat diesen "T-Stil". Darauf kann man den Kabelschuhe schieben.
Danke euch!
Gruß Steff : )
yab
Beitrag von yab »
Ahja ... danke für die Rückmeldung!
Marino
